Начал перегреваться в пробке с включенной климой.
    По умолчанию Начал перегреваться в пробке с включенной климой.
    Вчера попал в пробку на МКАДе. Включен климат (AUTO 22C). Примерно после часа в пробке ощутил провал на холостых... Смотрю поползла температура (ко второму делению после 90С). Выключаю климу, глушу тачку. Жду. Далее ехал без включённого кондея, температура строго 90С. Залез под капот, при включении кондея не включается электровентилятор на радиаторе, раньше казалось включался сразу.. Как должно быть? Проверил его, крутиться свободно, предохранитель 25 нормальный. Ещё вопрос, температура не должна превышать 90С ? Или в пробках может быть больше?
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    1. Чистка радиаторов с разведением
    2.Электровентилятор?
    3.Помпа
    Но ИМХО пункт №1
    Электровентилятор можно проверить, коротнуть фишку которая одевается на датчит в нижней части радиатора.
    Вынь валенок между радиаторами! удивишься скока там всякой гадости! Радиаторы обязательно разводить
    3.Помпа
    Но ИМХО пункт №1
    Викомуфта
    Низкий уровень фреона в кондере
    Спасибо! Проверю! Значит не должен он включаться сразу после включения кондея?
    Golf Аватар для Tart_poison
    должен при температуре за бортом выше +4
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (был)
    2018 г., NISSAN X-TRAIL T32 LE TOP 2.5 i4x4
    3.Помпа
    Но ИМХО пункт №1
    Викомуфта
    Основной вентилятор, что от вискомуфты работает. Если его останаливать, то встаёт, значит с помпой ок, её меняли тысяч 35 назад.
    _Dmitry_
    эл.пропеллер обязательно включается на первую скорость при кондере, когда давление фреона поднимается, то включается вторая скорость.
    _Dmitry_
    У меня при включении кодея (AUTO) элетровентилятор не включается сражу, ждал минуту.. больше не стал, опасаясь что начнёт перегреваться. Значит с эл. пропеллером беда. Ну и чистить нужно радиаторы?
    Получено: 1,492
    99% грязные радиаторы! Сначала их промой! С разбором морды и разводом радиаторов!
    Чистить радиаторы уже обязательно буду на выходных!!! Статейку уже нашёл соответствующую. Теперь с эл пропеллером разобраться надо будет.
    Отправлено: 442
    Ксати, вентилятор можно реанимировать на некоторое время, если прижмет в дороге:резкий не сильный удар по корпусу мотора.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Блин при чем тут радиаторы то??? Если при климе в авто не включается электровентилятор - значит проблема именно в нем.
    _Dmitry_
    Подай на вентилятор питание напрямую. Если не заработает - менять. Это довольно частая беда пассатов...
    Климу пока е включай в авто. Иначе придется еще и фреон заправлять...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    На ходу можно, ничего не случится.
    При критическом давлении просто компрессор выключится.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    COOLLER
    есть вероятность что произойдет аварийный сброс фреона... Так что я бы не рисковал...
    Нее, пока включать не буду! Похолодание обещают ))))
    Думаю почистить радиаторы не помешает, я всё равно собирался снимать бампер (зацепил его недавно).. Всё таки не сохранил ссылку на статью по чистке радиаторов с разводкой, а теперь не могу найти, Никто не подскажет, где она?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    _Dmitry_
    радиаторы почистить это хорошо... Только в них проблема если перегрев идет и без климы. или когда электровентилятор работает. А у тебя он не работает. Так что проблема именно в нем...
    Заедь в Автогалант, там наверно есть БУ вентилятор...
    Отправлено: 442
    БУ-кот вмешке.
    У них бу оригинал стоит как дороже нового Феби...
  1. Хелп проблема с климой....
    от ipserj в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 16:03
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 16:12
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 21:46
  4. начал гудеть гидроусилитель - что делать ?
    от status-r в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 18:39
  5. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 01:48
