Есть вопрос по климату?
    Ярославская обл.
    По умолчанию Есть вопрос по климату?
    Здравствуйте.Есть вопрос по климату,а проще что то не дует холодным воздухом. Сделал самодиогностику показал две ошибки:318и 4b6.Если кто в курсе как это устранить то от совета неоткажусь.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    00792 ---- 318 -------------------- Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    01206 ---- 4B6 -------------------- Нет сигнала для отсчета времени "зажигание выключено"
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?mode=cat&cat=12
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=206
    Читай.. Много полезного есть в базе знаний.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    vova420
    давления либо нет либо оно большое... Проверяй давление, утечки и т.п.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    у меня еще круче, в сторону пассажира дует только холодным, а в сторону водителя горячим (клима на HI)/ и наоборот ежели климу на Low переключить то в сторону водителя холодным а в сторону пассажира горячим - сервопривода смотрели.
    ошибки тока две выдает 4BA и 4B9
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Что-то не нашёл этих ошибок в базе знаний. По идее тут могут быть только заслонки, то есть эти самые приводы..
    Других мыслей не возникает.
    Ярославская обл.
    Про ошибки понял,а вот где хоть этот датчик "давления"стоит?И как то его можно проверить?
    Отправлено: 445
    vova420
    Скорее всего, не работает электровентилятор. Проверь его в первую очередь, датчик потом.
    vova420
    Проблемма не в датчике давление...а в самом давлении.Или оно низкое или очень высокое.
    Низкое-малый уровень фреона.
    Выоское-нетработает вентилятор электрический или забиты радиаторы.
    Недавно столкнулся с проблемой давления климатической установки!
    Сделал диагностику вылезла эта гадость климат не работает ну все думаю попал!Поехал к климатерам заправили и все задуло ошибка пропала я доволен (там же проверили на утечку Итог1500(заправка +проверка)
    Ярославская обл.
    Похоже нужно ехать проверять давление.
    Отправлено: 445
    Проверь сначала ветилятор.
    Ярославская обл.
    Проверил вентилятор -при подаче на него плюс он работает.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Теперь езжай на диагностику системы, заправку, проверку утечек, пробок в системе. В общем тебе надо смотреть систему фреона.
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    а где так?
    Ярославская обл.
    что-где как?
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Итог1500(заправка +проверка) место где так делают?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    SpitfireW12
    хм... Я такую цену видел тут:
    http://www.cmgarant.ru/2008-12-14-13-10-42
    Там на въезде кондейщики. Но сам там не делал ничего. Рекомендую всем www.freezer.ru
  1. Есть вопрос - что бы это значило ?
    от Карман в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 17:18
  2. Юзеры движков AHF есть?Вопрос дизелистам!
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 22:38
  3. Еще один вопрос по климату
    от OleG60 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 16:24
  4. защита "Шериф"! Есть вопрос?
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 17:54
  5. Новенький!! :) Есть вопрос.
    от Lilblade в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.06.2005, 10:33
