Проблемы с ГБЦ после замены МСК, не полное закрытие впуска.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    По умолчанию Проблемы с ГБЦ после замены МСК, не полное закрытие впуска.
    Всех приветствую!
    Авто: Ауди А4
    Двигатель 1,8 атмосферник ARG (ГБЦ аналогична Пассатовской, 20 клапанная)
    Что делалось:
    Производилась замена МСК, без снятия ГБЦ. Снимали все как положенно, валы, натяжитель синхронизирующей цепи, гидрики (по очереди при замене МСК).
    Все собрали, завели, машина сначала тряслась и чихала, потом заработала, все вроде ОК.
    Через некоторое время в авто при прогреве с холодного запуска началось как бы троение двигателя, ну без вникания были поменяны свечи, ничего не изменилось, вот тут то и пришлось вникать.
    Что имеем на настоящий момент:
    Машина заводится без проблем, на холодную (на улице не так уж и холодно) на ХХ работает нормально, стоит газануть, после сброса ДВС начинает трясти, начинает басить и греется впускной канал первого цилиндра, только первого, потом все потихоньку выравнивается. Машина начинает более мение набирать температуру и этот симптом пропадает, набор оборотов и сброс оборотов ровный, без тряски и провалов.
    Выскакивала ошибка на датчик G40, к.з на плюс, но с этим разобрались, счас нет этой ошибки. По ДВС все ровно по компу.
    Что хотелось бы знать:
    Причина того, почему один из впускных клапанов подвисает? Была ли такая трабла у одноклубников?
    Может ли подвис клапана происходить из за гидрокомпенсатора? И каким собственно образом?
    Каковы тепловые свойства латунных втулок клапанов, может клапан поврежден и подвисает в одной из втулок? А после теплового расширения начинает работать?
    Блин, наскакались мы сегодня.
    Я не стал писать в теме о замене мск.Дима,опасно это.
    До этого не подвисал.А тут начал.Мне кажется подогнули клапан.
    Теоритически да.но ........
    Там зазор достаточно большой.Возможно на рабочуюю фаску попал кусочек нагара и не дает клапану плотно закрыться.Компрессию мерили до и послезамены?
    З.Ы. ВЭЛКАМ
    Цитата Сообщение от ПАН ДИМАН
    Я не стал писать в теме о замене мск. Дима, опасно это.
    Я а чо, я ничо, я спорю чтоль, я не учавствовал в замене МСК.
    Я вчера только гидронатяжитель разбирал и чистил.
    По существу пока непонятно все, сегодня поменяли местами гидрики со второго на первый цилиндры, косяк на холодную остался, во впуск бьет по первому цилиндру. На горячую все нормально и компрессия 14 очков.
    Результат: лопнула пружина на втором впускном клапане, просела на виток. Пружину заменили, все стало нормально.
    Малая кровь. Все зашибись.
    Зашибись. Обошлось...
    Вот интересно почему она лопнула.Ведь до этого все работало.А тут сразу после ремонта.
    Совпадение ?
    Совпадение
    Нет, конечно.
    Сжимали её при рас-/за-сухаривании гораздо сильнее, чем при работе бывает. А метал уже подустал...
    Непонятно, почему этого не заметили при работе. Или она сломалась чуть позже (в это я не верю). Наверное, просто не заметили просадки клапана
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    ПАН ДИМАН
    З.Ы. ВЭЛКАМ
    Не ДОЖДЕТЕСЬ
    Как сломалась пружина, не известно, интереснее то, что теплового расширения хватало чтоб на горячую плотно прижимать клапан, а на холодную нет.
    Мне вообще везет на такие неисправности Всегда с бубном плясать приходится.
    Чубук
    Клапан на месте, пружина села на виток. не заметил... а мож потом сломалась она, ХЗ вообщем.
    ПАН ДИМАН
    у тя в практике было такое? каков скажем так, ресурс пружин?
    Отправлено: 25
    Похожую ситуацию описывал А.Вайсман на страницах "За рулем", только там про ауди было.
    З.Ы. извиняюсь за флуд.
    С уважением, Алексей ( он же Леха )
    VW Passat b5 1.6 AHL, МКПП, clima, 99.=> VW Jetta, 1.6 clr, АКПП, clima, 2012.
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Стьюдент
    Здесь тоже про ауди
    А номер не помниш? Интересно почитать...
    оказалась одна с
    Пружины ломаются постоянно.Даже на МЛ 2006 года 3 дня искали неисправность оказалась пружина.
  1. вибрация, компрессия после замены МСК
    от slider115 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 23:09
  2. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 17:47
  3. После замены МСК
    от Roman_ в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.02.2011, 11:56
  4. Троение на хол и бурление после замены ГБЦ
    от Дмитрий09051988 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.03.2010, 11:30
  5. После замены рычага проблемы с ABS.
    от Орест в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 16:15
