непонятки с АКПП
    Passat Аватар для hih
    Россия, Орел
    По умолчанию непонятки с АКПП
    Добрый вечер. Вот такой вопрос машина при трогание даже в совсем маленький подъём
    переключает скорости на 4200 оборотов ???Может на ровном месте если чуть сильнее
    надавить на газ. Подскажите , где то читал , что есть датчик подъёма или уклона.
    Ошибок нет !!!
    До этого были толчки со 2 на 3 ТЕПЕРЬ НЕТ !!! Сделано промыл гидроплиту . Сменил
    масло залил ESSO LT сменил фильтр . Сделал адаптацию по незнаиию адаптацию
    электронной педали газа , У меня тросик , Пропали толчки появился спортивный режим
    или я не знаю как это назвать .Что присоветуете , где копать ????
    B5-125, B5+ -170, B5+ -170, B6 - 105, TIGUAN 2.0 -215
    Россия, Орел
    Добрый день. И,что никто ничего не знает????????????????
    Россия, Смоленск
    Многие знают, просто подобных тем - куча! Юзай поиск!
    Что горит на панели приборов? Включаешь D и загораются все режимы?
    Ошибок нет по чему, по коробке?
    Россия, Орел
    на панели кроме D ничего не горит
    У меня тоже со 2-ой на 3-ю с рывком переключалось, потом стало совсем плохо. Беда была в датчике расхода воздуха ДМРВ.
    Поставил новый, все стало нормально, но потом оказалось что он от 1,9TDi (а у меня 1,8T) поменял его на 1,8T стало как-то хуже опять появились небольшие рывки с 2 на 3.
    Кто что может сказать про это? Ошибок нету.
    Вообще можно ли ставить 1,9TDi вместо 1,8T или у них разные показания?
    Как ты мог сделать её?У тебя в 060 группе ничего нет, тебе в 098 нужно.
    Ты кодировку АКПП не трогал?Откуда там будет S режим?
    А педаль газа как при этом нажимается?Чем меньше давишь на педаль, тем раньше АКПП переключается.
    Россия, Орел
    cbeard
    прочти на верху правда я ещё промыл ДМРВ Хитачи и всё прошло ,но
    у меня был ремонт АКПП
    Россия, Саранск
    cbeard
    Стесняюсь спросить даже а чем это ты ДМРВ промывал и как???
    Казахстан, Караганда
    В выходные купил себе масло в АКПП FEBI G 052 162 A2
    К чему я это - обшарил все рынки и магазины в поисках ентого масла какое только гомно не предлогали .Там где я брал масло парняга оболдел от моего запроса по допуску ,типо сколько продает масло я первый человек кто именно так спросил .Разговорились с ним и он расказал что мужик на А6 всегда берет у них масло ,в месяц наматывает по 30 тыков , так вот что только они не лили ему в коробку нечего непомагало пока незалили именно FEBI .
    Никакой рекламы просто для размышления
    Россия, Орел
    COOLLER
    коробка прогрета (проехался уже немного), ключ на "зажигании", зайти 02 акпп, базовые установка, канал 000
    после нажатия кнопки GO, плавно (не медленно, а плавно) нажать педаль газа до упора (машина не заведена!), досчитать до 5 - закрыть окно, отпустить педаль Вот так и сделал. Педаль еле нажимаю в горку и всё равно переключение на 4200 ,а на ровном чуть сильнее и 4200
    Makar 0.5T
    ДМРВ промывал очистителем для карбюраторов ,палочкой для ушей ,как кто то мыл не стал,а просто пшыкнул,заночил налёт и потом смыл
    всё грязь, ДМРВ с двумя проволочкам.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А теперь этот ДМРВ осталось только выкрасить и выбросить.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    мдя...
    1) менять ДМРВ (или попробовать на подменном)
    2) где это ты вычитал про подобную адаптацию??? Скорее всего из-за этого и проблема. Сбрось к базовым настройкам.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    не, с этим - порядок, это я советовал
    именно это и есть базовая установка, а ты про адаптацию.
    а вот про ДМРВ впервые услышал, чтож ты hih... писал, писал в л\с а такую важную вещь и умолчал...
    Россия, Орел
    SerV
    Сергей добрый день. Я отправлял тебе в личку с фотками.
    До помывки было так
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/files/th ... e__420.jpg
    А теперь Вот так
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/files/th ... ___165.jpg
    фотки от somon из темы ДМРВ
    Россия, Орел
    И всё толчки прошли !!!!!
  1. Непонятки с АКПП
    от Максимка23 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 22:32
  2. непонятки по поводу уровня масла в акпп!
    от Filin52 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 00:07
  3. Непонятки с АКПП. Не включает передачу
    от melf в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 00:04
  4. 2.8 АКПП непонятки при торможении
    от alisoman в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 19:25
  5. Непонятки с АКПП
    от deemos в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 11:41
