Она по форме от первых двух отличается, может под ней болт спрятан какой, и они его такой крыжечкой решили прикрыть? Ты ее откручивал? че там нарисовано?
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Антифриз?Сообщение от amigos
что туда заливать надо![]()
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
может быть фреон для кондеяСообщение от lifter
Антифриз?
Добавлено спустя 17 минут 4 секунды:
amigos, ну где ты там, говори давай че под пробкой нарисовано![]()
| Получено: 5 Отправлено: 2 |
КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БЕНЗОПИЛЫ
(распечатать и вложить в бензопилу)
1. Главные части бензопилы:
— держалка (состоит из хваталки, нажималки и наступалки),
— дребезжалка (состоит из пупка, рычажка, кнопки, дергалки, двух винтиков, бензобака и маслобака),
— пилилка (такая длинная плоская дрына впереди торчит, состоит из полотна и надетой на нее цепи - не золотой!!!),
— система обеспечения безопасности оператора бензопилы в случае резкого отбоя полотна с работающей цепью вверх и предохранения травмирования оператора бензопилы полотном с движущейся цепью в области головы, спины, другого оператора бензопилы (над/перед пилилкой такой хитрый пластиковый ухват).
2. Перед тем, как зажужжать.
а). Залейте в пилу два магических раствора.
Первый раствор сложен в изготовлении и состоит из легковоспламеняющейся ядовитой жидкости "Бензин АИ-95" (не курить! Держать наготове багор, ведро с песком, порошковый огнетушитель и автолестницу на 66 метров) и волшебного состава "Масло для двухтактных двигателей" (вложено в чемодан - бело-желтый флакон с зеленой густой дрянью), смешанных в соотношении 40 к 1.
Внимание! Нарушения соотношения не гарантирует возникновения волшебного эффекта. Отмерять пипеткой, мензуркой, пробиркой с точностью до капли. Допускается отмерять пробками, колпачками, рюмками, стаканами.
Допускается менять соотношение от 30 к 1 до 50 к 1 +- 5 к 1.
Не допускается смешивать "на глазок", лучше "примерно" и "на вскидку".
Смешивать в отдельной таре, канистре, бутылке, горшке, ладонях.
Полученный раствор отличается привлекательным цветом и запахом.
Раствор необходим для дребезжалки.
Отличительная особенность правильно приготовленного раствора - дребезжалка заработает по волшебному слову. Если дребезжалка не заработает, следует заменить волшебное слово на более волшебное.
Наружное! В случае употребления состава вовнутрь, закусить углем и закурить.
Около 300 миллилитров первого раствора заливается под большую горловину бензопилы (около держалки).
Второй раствор заливается в маленькую горловину (около пилилки). К нему можно отнести любое масло, моторное, трансмиссионное, нигрол, минералка, синтетика и полу-, касторовое и, по слухам, даже отработку.
Внимание! Холодный пуск на густом масле не должен быть затруднен.
Емкость бака - около 100 миллилитров. Раствор необходим для работы пилилки.
б). Проверить правильное состояние пилилки.
Цепь в середине полотна, если потянуть ее, должна отходить на 4-5 мм. Если больше или меньше - цепь необходимо подтянуть. Это делается так: в чемодане лежит волшебный ключик (не золотой). Одним концом ключа ослабляются на 1-2 оборота две гайки близко к полотну, со стороны, обратной пробкам, второй стороной ключа крутится маленький винт рядом с полотном, перпендекулярный плоскости гаек по часовой стрелки - для натяга, против часовой - для ослабления. Проверяем натяжение цепи, затем снова первой стороной ключа затягиваем две большие гайки
3. Для того, чтобы зажужжать.
а). Залейте оба волшебных состава в специально отведенные для них емкости. Не давайте составам смешиваться!!!
б). Закройте специальные емкости специальными пробками.
в). Взведите "систему обеспечения безопасности..." (сильно и резко нажмите ее по направлению к пилилке, она либо легко нажмется, либо щелкнет - сработала, значит. После чего потяните ее на себя с большим усилием до возникновения глухого стука - курок взведен).
г). Отследите положение кнопки на дребезжалке (кнопка должна быть в состоянии OFF).
д). Несколько (5-6) раз нажать на резиновый пупок рядом с большой пробкой, пока в нем (в пупке) не появится волшебная жидкость номер 1.
е). Несколько (3-4) раз дергануть за дергалку на полный ход, дабы обеспечить поступление обеих жидкостей во все необходимые трубочки и щелочки.
ж). Разогнать окружающих на дистанцию не менее 5 метров, особо назойлевых можно не отгонять, а дать им подержаться за пилилку.
з). Включть кнопку!!! (перевести в положение ON).
и). Поставить бензопилу на землю.
к). Проследить, чтобы пилилка не касалась земли - это не лопата, а бензопила.
л). Наступить правой ногой на наступалку.
м). Резко дернуть 2-3 раза правой рукой за дергалку.
н). Дребезжалка не включится.
о). Сказать волшебное слово.
п). Пнуть дребезжалку.
р). Попробовать вытянуть синий рычажок (подсос) рядом с нажималкой.
с). Вдруг поможет.
т). Хотя никогда не помогает.
у). Но должен.
ф). Даже, вроде, помог пару раз.
х). На всякий случай, сказать волшебное слово.
ц). Повторить операции е-к-л-м-н.
ч). В случае неудачи, повторить операции е-п-р-с-т.
ш). Если, паче чаяния, дребезжалка заработала - сказать волшебное слово.
щ). Непрогретая дребезжалка может не держать холостой ход даже на подсосе, поэтому включите пилилку, нажав пальцами правой руки на нажималку, предварительно ладонью правой руки нажав сверху предохранялку. Рычажок подсоса при этом автоматицски втянется…
ВНИМАНИЕ!!! Работающая пилилка - страшное оружие!!! Не давайте ее детям, беременным женщинам, старикам, слабонервным и суровым сибирским лесорубам!!!
ъ). Если все вышеперечисленные операции не помогли - сказать волшебное слово.
ы). Есть хитрость, которая почти всегда работает. Наступите на наступалку правой ногой, одновременно ей же (правой ногой) подожмите снизу нажималку, для чего сначала нажмите предохранялку.
ь). После чего снова дергануть за дергалку.
э). При этом непрерывно говорить волшебные слова
ю). Дребезжалка задребезжит.
я). Сказать последнее волшебное слово - можно воевать.
4. Как воевать.
При нажатии на нажималку начинает работать пилилка. Если при нажатии на нажималку пилилка не работает, значит сработала "система обеспечения безопасности...". В этом случае выключите дребезжалку и снова взведите "систему обеспечения безопасности...".
Не держите пилилку долго работающей на холостом ходу (без вгрызания) - ей это вредно.
Выберите жертву и аккуратно подойдите к ней. Старайтесь не спугнуть.
Запрещается тыкать в жертву концом пилилки - последстви ямогут быть печальны - полотно взлетит вверх. Если руки сильные - в лицо, если слабые - в спину. Даже волшебное слово сказать не успеешь...
Пилилка вводится в мякоть жертвы нижней стороной полотна, желательно ближе к середине полотна можно сверху, снизу, сбоку.
В случае пропила снизу-вверх допускается работать верхней стороной полотна, но быть при этом крайне осторожным, не давить со всей дури вверх - последствия описаны выше.
Если во время атаки жертва сопротивляется и защемляет в себе полотно, постарайтесь
предусмотрительно извлечь его из ловушки, и атаковать чуть со стороны, чтобы расширить края рваной раны. Если это не удалось и полотно попало в ловушку, пилилку заблокировало и она не работает, выключите дребезжалку и подручными средствами (ломы, топоры, другие операторы) постарайтесь расширить ловушку, чтобы извлечь пилилку. Не тяните из ловушки бензопилу со всей дури - жертве больно.
При работе с бензопилой, стойте слева от нее, так, чтобы плоскость полотна проходила мимо вас, чуть правее. так, на всякий случай.
Полностью заправленных баков хватает на 30-40 минут непрерывной работы дребезжалки или на 2-3 крупных жертвы.
Не рекомендуется применять пилилку к окружающим - они могут обидеться.
Рекомендуется работать в закрытой обуви, ибо из-под пилилки лупит нехилая струя опилок аккурат на ботинок. Потом замучаетесь занозы из носков доставать.
5. Чтобы не жужжать.
а). Нажать кнопку в положение OFF.
б). Сказать волшебное слово.
6. Вернуть все, как было.
Старайтесь не оставлять волшебные жидкости в баках - вытекут, гады!
Убрать бензопилу в чемодан.
Не потерять волшебный ключик. Его тоже убрать в чемодан. Туда же убрать бело-желтый флакон с магической жидкостью.
Примечание: список волшебных слов передается устно от поколения к поколению. При написании они теряют свою волшебную силу.
Мне нравится.
парни это крышка воздушного фильтра, правда я ее чуть не сломал![]()
Мой "умный" товарищь так и делал! Однако потом масло перестало поступать на цепь. И потребовался не сложный, но! ремонт.Сообщение от oeg
Вобщем лей М8 и не парься
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
КапотаСообщение от amigos
парни это крышка воздушного фильтра, ибо там еще и свечка и карб.
Мы в цепь отработку льем. Пока все ок. В прошлом году много ей чего почикали, проблем не возникло.
Остались только дети.
если я куплю масло для цепи типо Лукойл минералку, пайдет?
pavel
реально капотСообщение от pavel
Капота![]()
ДЕсять разСообщение от amigos
если я куплю масло для цепи типо Лукойл минералку, пайдет?Можно трансмиссионное, оно гусче. Или моторное какое нить 30ц80
А то 0Ц40 дюже льется на цепочку обильно.
Я с Пассата сливаю отработанное и заливаю в пилкуСообщение от amigos
если я куплю масло для цепи типо Лукойл минералку, пайдет?, в прошлом году с тестем 2 недели пиляли дрова, все супер.
Пилка Штиль.![]()
Я лью М8 уже лет 6, пила Хуксварна и Штиль, обе работают отлично. А масло на цепь перестает поступать обычно из за опилков, которые переодически нужно от туда вытаскивать. Больше в системе смазки цепи ломаться нечему, принцип действия очень прост.Сообщение от Alex Rich
Сказали, что вся мнформация есть здесь: http://www.svoydomnn.ru/in/articles/
| Получено: 3,888 Отправлено: 2,896 |
а я ужо 2 года лью для цепи подсолнечное (посоветовали работяги , кто дом строил) - построили дом , баню, пока полет нормалльный .... или пила не должна летать?![]()
| Получено: 7,422 Отправлено: 967 |
Сообщение от vit
а я ужо 2 года лью для цепи подсолнечное![]()
Молодец!
При работе запах наверное супер! Или ты рафинированое льешь?
Мы в армии прапорский макаров после стрельбы по банкам маслом подсолнечным протирали-шоб не пах стреляным!Че с ним сейчас, с этим стволом, я не знаю! Наверное, добавили соль, переец, покрошили на него помидорчиков..и выкинули нафиг!
| Получено: 1,868 Отправлено: 1,312 |
Padre
Зря смеёшся.Финики когда пилят лёд ,для сеток,тоже льют растительное.
а че такое лед для сеток, зачем это?Сообщение от Москит
| Получено: 167 Отправлено: 465 |
типа АП!!!![]()
купил себе сегодня на садоводе Stihl MS 180, и забыл спросить у продавцов про обкатку, кто знает подскажите сколько времени обкатывать и под нагрузкой или при холостых?!![]()
Bolo
Stihl кажется свои пилы на заводе обкатывает.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Во, тут много интересного написанно
http://www.illeon.ru/pagesid-26.html
Passat B5+; 2001; AWT; 1,8T; Tiptronic; RNS MFD
OldLeshiy
спасибо почитал с интересом! на оффициальном сайте не все описано.
Bolo
Был рад помочь)
