| Получено: 57 Отправлено: 44 |
Привет всем. В поиск времени лезть нету, машину нужно срочно сделать. Сижу на работе у разбитого корыта. Парни помогите. С утра ехал на работу, заметил что растет температура. Сразу включил печку, начало остывать. Потрогал патрубки, нижний - холодный, верхний - горячий. Ну думай термостат. Сгонял купил. Поменял. Завожу, машина греется. Включаю печку - холодная. Ну бегом стравливать воздух с печки, стало жарить. Но проблема не ушла, машина как грелась так и греется. Помпа? но печка нормально жарит (то есть антифриз нормально гоняет).Может термостат левый. Есть у кого мысли на этот счет?
Спасибо всем откликнувшимся.
Mih@tlt
Электровентилятор крутится?
Если не крутится при работающем кондиционере то скорее всего дело в нем. Проверяй, покупай... А пока езди без кондиционера...
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
Радиатор может чем забило?
пингвин
Дело не в нем. Я прошлое лето вообще без него проездил. Проблем с температурой не было.
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Патрубки чего? Основного радиатора или печки?Сообщение от Mih@tlt
А такое вообще возможно? Вся система 3 месяца назад промывалась и был залит новый антифриз.Сообщение от Hlebik
Mih@tlt
помпу проверить легко, при нажатии на педаль газа, в расширительном бачке видно как бьет струйка
РадиатораСообщение от Ioann
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
tecro
Если бы была помпа то и печка не грела тогда.Ну так чисто из логических соображений.
Если при включённом кондее вентипеллер охлаждения срабатывает, то скорее всего забит радиатор.
совсем не факт, или трудно газанутьСообщение от Mih@tlt
Если бы была помпа то и печка не грела тогда.![]()
Если нет - то соответственно сам вентипеллер или его цепь.
вентилятор всегда срабатывает при включении кондеяСообщение от Ioann
Значит у тебя забился радиатор. Ну для успокоения погляди льётся ли охдаждайка в бачок когда газует. Если льётся струйкой тогда ну точно радиатор.
tecro
да не не трудно. Просто таким способом еще давно проверял, никакой струйки не было, как и сейчас. Но так было всегда, с момента покупки (2 года). Зимой снимал помпу, смотрел. Шумов, люфтов не было, все было нормально, помпа вращалась как надо. лопасти тоже целые были.
Добавлено спустя 59 секунд:
Ioann
да забыл добавить, радиатор менялся на новый, 2,5 года назад, вследствии аварии.
Не может быть, чтобы при исправной помпе не было струйки.
А что скажите про воздушную пробку?
Просто тупо сними тонкий шланг с бачка, подними его вверх и попроси кого-нибудь газануть. Струя быть ОБЯЗАНА.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Хотя что такое два с половиной года. Возможно всё. В общем или помпа или радиатор. Как проверять тебе было сказано. Попробуй потрогать радиатор сверху и снизу. Одинаково ли он греется? Должен одинаково.
Пробка "ни с чего" появиться не может. Да и вряд-ли она появилась после замены тобой термостата. На пассате пробка обычно сама прогоняется.
Ioann
лана будем иметь ввиду.
да проще патрубки потрогать.Сообщение от Ioann
Спасибо
