хорошо!!!
| Получено: 19 Отправлено: 75 |
X- совый тоже лотерея,раз брать,то брать конкретно новый оригинал.С точной электроникой не шутят..Не бош и не иксовый.Это не крыло тайвань,которое кувалдой до нужной кондиции довести надо..Конечно это сугубо личное ИМХО..Сам недавно менял..
B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
Jedem das Seine.. www.ladco.ru
ты поменял-ты решил свою проблему?????
| Получено: 51 Отправлено: 43 |
rummi! Может ты объяснишь "для тугих" почему везде слышно только оригинальный ДМРВ??? Разве ВАГ производит самостоятельно точную электронику???![]()
Я, кстати заказал себе вот этот: 13 8365 производитель-Huco, не сталкивался? просто полазил по их сайту http://www.hueco.de , попереводил своими скромными силами и с помощью онлайновских переводчиков и пришел к выводу,что они фактические производители. У меня товарищ недавно вернулся из бундеса, он к машинам никакого отношения не имеет,занимается электроникой и бытовой техникой, так вот он,кстати говорит, что у хуго большие поставки по электронике ВАГу идут...
Вопрос, стоит ли платить больше за лейбак ВАГа, стоящий на произведенной другой фирмой детали???
Пы.Сы. цена вопроса в экзисте 2500 рупий...
Хуко - это полный пи***ц. Почему - поймешь после установки.Сообщение от SHWYLI
Единственные производители ДМРВ в оригинале ВАГ - Хитачи и Бош, которые проходят строгий отбор, что и отличает их ,собственно, от Бош и Хитачи неоригинал. Надо отдать должное, отклонения у Хитачи неоригинала, как правило, меньше, чем у Бош неоригинал - по сравнению с оригиналом.
За мою практику еще ни один расходомер фирм феби, мапко, арчер, хунгтсуанг, хуко, хелла и тд, установленных владельцами или на сервисах - даже близко не попали в калибровки, и были заменены на оригинал или бош/хитачи (это уже самостоятельно владельцем, поскольку мы работаем только с оригиналом или оригинальными вставками), после чего проблема решалась. Восстановленный оригинал, купленный в России (оригинальная вставка на расходомерыБош), иногда (было порядка 5-6 случаев) заканчивал свою жизнь или правильные показания не перейдя рубеж в полгода, но не всегда. Мы - за оригинальную вставку, если она есть на данный расходомер. В остальных случаях - либо Х, либо, что уже более размазанная лотерея - Хитачи/Бош неоригинал.![]()
А как же-расход с 20литров на сотню упал в двое.. Поставил оригинал-купил у официалов.. Скупой платит дважды,тут то же самое что и с подвеской..Сообщение от Niki 447
Неужели будет хуже чем с родным мертвым???Сообщение от rummi
Хуко - это полный пи***ц. Почему - поймешь после установки.![]()
ИМХО-на МКПП движок переходит в аварийный режим(увеличивается только расход)это при умершем ДМРВ.А при полуживом да на АКПП-коробку можно угробить(рывки,дерганья)..Выходит что не оригинал может быть хуже полуживого оригинала..Мое ИМХО..
rummi
Почитал твой отзыв о расходомере хуко и как то совсем расстроился!![]()
Подскажи, если не трудно, есть ли на мой пепелац оригинальная вставка и соответственно номерок ее...![]()
Как то не хочется опять на ремонт АКПП налетать (на купленной машине был варварски сломан разъем ДМРВ, контакт был эпизодический, как результат убитая коробка после ремонта коробки зарегился тут, нашел первопричину, разъем поставил новый, но идет ошибка низкий уровень сигнала ДМРВ, толчки при при переключении с перой на вторую и при торможении не переключается на пониженную почти до самой остановки )
Если подскажешь где и почем купить вставку, то буду вообще безмерно счастлив
Пока есть возможность отменить заказ в экзисте, нужно принять волевое решение![]()
Заранее спасибо.
С уважением shwyli (Александр) 8-926-818-55-14
всем привет!!! поменял ДМРВ!!! купил Х-овый!!! тьфу тьфу тьфу все работает!!!я скажу следующее: вот вынесли мне Х-овый ДМРВ, даже самый видавший виды человек не сможет отличить его от нового оригинала!!! я даже подумал что можно разводить таким образом людей, вместо нового продавать за эту цены Х-овые, это конечно же такая тупая шутка
!!! отличий между Х-овым и новым - НОЛЬ!!!! в иксовом старый только корпус, начинка вся новая, но уж что они там на заводе делают со старым корпусом я не знаю, но он просто НОВЫЙ!!! повторюсь еще раз отличий нет вообще!!! фирма Хитачи!!!
06A906473AСообщение от SHWYLI
rummi
Заранее спасибо.
AWT/AWM
Вставку можно заказать через личку у Bazarov или у Комиса, или в АвтоZ, например.
ps Ты принял правильное решение![]()
Если потребуется комплексная диагностика - стучись в личку. Так же можем заменить вставку, как и проверить необходимость ее замены и состояние твоей текущей вставки, как и многое другое.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Ты бы еще обученные значения сбросил после установки, прежде чем ликовать, как и решил бы проблему с дросселем.Сообщение от Niki 447
и каким образом их сбрасывать???
Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 52 секунды:
обученные значения???
РУММИ, спасибо большое!!!
Пока поставил старую вставку СтаниславчеГа, которую Румми приговорил с полгода назад![]()
Субъективно:толчки стаи чуть мягче, отклик на педаль улучшился...
Сегодня, пока новую вставку буду ждать, напрягу подконтрольное предприятие (контролирую по службе один "почтовый ящик") занимающееся морскими РЛС, посмотрим что они могут сделать со старой![]()
Есть одна мыслишка,будет здорово, если она подтвердится![]()
Я думаю, многие камрады будут счастливы, если наши ДМРВ будут восстанавливать в Москве за пиво,а не в бундесе за евро...![]()
Но вперед забегать не будем, поэкспериментирую пока на своем старом, о результатах отпишусь...
Niki 447
В ВАГ COMе жмеш кнопку снять ошибки даже если их нет.и каким образом их сбрасывать???
примного благодарен!!!! тогда я это уже сделал!!!
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
ну вот все таки когда выдаст а когда не выдаст (когда как) ошибку:
00516 - Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)-F60
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
может снять почистить дрос. заслонку???
Добавлено спустя 56 минут 35 секунд:
и обязательно ли делать адаптацию или можно просто почистить дрос. заслонку???
http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=150Сообщение от Niki 447
Делал недавно - ниче сложного, эмоции от результата положительные!!!![]()
огромное огромное огромное спасибо!!!!!
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
эту ссылку я уже сегодня читал, но все равно большое спасибо!!! у меня уже голова пухнет, вообще из сайта не вылезал сегодня!!!
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
ну а ты отсоединял или нет охлождающую жидкость от дрос. заслонки???
А на глаз никто и не возьмется отличать... Нужно всего лишь считать его показания... А насчет нового нутра да кто его знает ??? Может они просто мыть умеют, а потом снова проверяют... даже если ничего не получилось его можно просто выкинуть и все... Ну а если показания приближаются к норме так чтож назад на рынок не выкинуть =)))) представляю какую сверх прибыль приносит концерну Volkswagen AG ежегодная продажа катушек зажигания, ДМРВ и прочего...Сообщение от Niki 447
ты знаешь я думаю именно так поступают на нашем автопроме, именно поэтому у нас и нет нормальных машин!
Niki 447
У нас не только это но и многое другое, у нас еще с Союза привыкли работать на количество (Хотя не спорю, что могут и на качество)... А вообще нет смысло делать качественные ТАЗы... Ситуация будет еще хуже... Придется сталкнутся с оптимизацией производства, конкуренцией и с прочими концепциями реальной экономики... В России такое не прокатывает... 3,14здить не получится!!!
Проще делать дешевые ТАЗы....
Хотя 350 тыс. за Приору ИМХО это дерзко =))))))
