проблема с АБС
    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию проблема с АБС
    Проблема в следующем: на приборах горит ABS и моргает break. Комп выдает ошибку 18057 4689 P1649 Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom ABS-Steuergerat 18057 4689 P1649 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS. Что это такое и как лечится? Тормоза работают нормально.
    Либо замена блока управления АБС, либо его ремонт! По крайней мере у меня проблема была именно в нем...
    В ПОИСКЕ тем столько, что до утра читать можно.
    глянь на датчик абс, может за хомут пыльника цеплялся и стерся на торце
    mazurkevich
    Лечится эта неприятность обращением к Паше (pavel), который уже столько перечинил этих блоков - аж жуть
    хотя конечно можно и новый блок прикупить, тысяч за 30 рубликов
    30 тысяч рубликов не лишние. А к Паше придется обратиться. Тока как его найти? Я сам- то в Петрозаводске живу, если этот Паша из СПб, то еще нормально.
    Россия, Калининград
    Получено: 280
    Отправлено: 37
    Ща появятся ГУРУ и погонят тебя в поиск с такими вопросами
    1.8T 02, AWM
    mazurkevich
    привет )
    В питере могу помочь я
    Polo Аватар для Ilya_Tr
    Россия, Мурманск
    mazurkevich
    Ищи статью на сайте про ремонт и человека, дружащего с паяльником, желательно с микроскопом, думаю это легче, и быстрее, чем переправы в Питер и обратно...
    B-5, 2000г.,1,8Т, ATW, механика, кожа, ж...грев, люк, кондей, седан, серебро. Американец, где мои 102 FM??? Продал((
    B3>B5>Skoda Oktavia 1.6AT 2011 г.
    Узбекистан
    забаяню, пардон
    снимаешь электронную часть абс. 6 торксов, подкрыльник и бачок омывателя надо снять
    снимаешь большой разъем сверху (у него хитро выдвигается стопор) и маленький снизу
    потом вскрываешь большую крышку абс (супер аккуратно) и под микроскопом исследуешь золотые ножки-мостики и серебряную пару проводов среди них. паять лучше доверить профессионалам по ремонту сотовых телефонов
    если найдешь все обрывы, с большой долей вероятности абс заработает
    у меня сначала по статье на сайте нашли обрыв серебряной пары проводов (масса в схеме блока), потом при дополнительном поиске обнаружили обрыв в верхней точке золотой ножки-мостика.
    можно после пропайки просто подключить блок к двум разъемам и приставить на место . включить зажигание, если все путем-лампа погаснет.аминь
    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 37
    Вечером приехал дамой... на дароге... тоже самое... но интересно то что лампа ASR тоже не отключасля -раньше летом на жаре иногда (ошибка 65535--35-10) --когда ABS дал ошибку.
    А сегодня ASR не гарит, снял разьем...тоже самое.. что и включенном..нет перемен
    ...посмотрел VAG om...ошибка такая
    18057-шина данных-привод: отсуствие сообщения от блока управления ABS
    P1649-008 Не правоподобный сигнал...
    что совсем здох уже эл. блок ABS -а? или может какой то предахранитель..(в блоке предахранителей...посмотел там F7 10А нормально вроди)...
    как ездить? можно ездить вообще так?... подсажите...пожалуйста.
    ...ребята ну подскожите откуда купить этот блок.... у нас.. в городе вездье искал.. в сервисах... нет такого... а заказ если то будут брать в месте гидравликой.... а это дорого...если кто то поможит мне этим вопросом... я могу оствить данные, перечислить денги....куда надо..интернете тоже не нашел.. этот блок e-bay -е нет. Хочу рештельно- окончательно решить эту проблему....
    я не могу так ездить... если там мигает красный брек...
    вот мог..эл. блок..на
    гидравлике надпись...3B0 614 111
    Bosch 5.3 ABS system is the controller module (ECU)-Bosch Part Numbers: 0 273 004 573
    Пожалуйста помогите с этим...
    Паше я летом обротился.. он помог мне...на счет ремонта... но ремонт не помог... тогда...потом с осеню.. ошибки изчезли... вот вчера... такое уже...
    помогите купить блок.. ребята
    Цитата Сообщение от MaxManowar Посмотреть сообщение
    mazurkevich
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
    Армения
    Отправлено: 37
    Лeчилось это... я сегодня поменял блок ABS ... все саработал не какых ошибок...приборном понеле погас ABS
  1. Проблема с АБС
    от Slavlad в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 22:58
  2. Проблема с АБС и ESP, плавающий дефект
    от Ильдар в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 11:33
  3. Проблема с АБС.
    от MAN в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 17:17
  4. Проблема с абс...
    от Сергей009 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.11.2006, 10:03
  5. проблема с абс
    от makcc в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 14:12
