Помогите новенькому с кондеем...
    По умолчанию Помогите новенькому с кондеем...
    Однако здравствуйте)
    Заметил странность на холостых
    кондей включается - начинает дуть холодный воздух, после минуты работы отключается, ждет около 30 секунд включается назад, и так повторяется.
    Трубка нагнетания поле конденсатора,перед вентилем горячая на столько что руку удержать не возможно!
    Обратка прохладная.
    При движении вроде отключается реже.
    Читаю по форуму, что вроде как вентилятор под капотом, который электрический должен включаться при включении компрессора, но он не включается, более того я ни разу его не видел в действии))
    по теории если конденсатор охлажден не будет поднимется давление нагнетания и должен сработать датчик по выс. давлению.
    Подскажите должен ли работать эл. вентилятор под капотом при включении кондея?
    Если да то какой на него предохранитель и т.п.
    т.к. сразу снимать вентилятор не оч хочется))
    Беларусь, Минск
    должен
    ты же сам уже написал- ДОЛЖЕН.. Скорее всего он у тебя клинит. У меня такое было.. Ремонт 2 года назад обошёлся в $70
    Avtosom
    постучи тихонько чем-нибудь по моторчику.. Должен начать вращаться немного...
    я его руками кручу, вроде без проблем!
    снял фишку, подаю напрямую 12 вольт...что то не крутится он((
    посмотрел как снимать, а там похоже такой гемор ((
    подскажи откуда лучше сверху или снизу?
    ремонт в 70 д неплохо так)) сам двигатель взял бу или новый?
    Polo Аватар для Romal
    Симферополь
    Получено: 39
    Отправлено: 12
    На кожухе вентилятора есть саморез ближе к фаре. Доступ сверху. Его так не особо видно, наощупь. Его открутить и поворачивая кожух с мотором всё снять. Только проводку освобождать с ямы надо. вобщем мы так делали без проблем.
    1.8T AEB 97, CX-5, T5
    Romal
    Спасибо, нашел вытащил, разобрал...оказывается он рабочий, только щетки кончились))
    на разбор звонил цена вопроса 3 000 р ((
    купил щетки от стартера, подточил вставил, осталось только припаять))
  1. помогите новенькому.
    от starik2000 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.09.2008, 23:49
  2. Помогите новенькому с VAGом
    от Станиславчег в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.07.2008, 16:36
  3. Помогите новенькому!!!
    от Vitalya в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 00:29
  4. Помогите!!! Беда с кондеем.
    от Илья 37 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.03.2007, 13:35
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 09:05
