Где купить в Москве N75?
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    По умолчанию Где купить в Москве N75?
    В общем <span>theme</span> жованная. Ехал вчера с работы, горя не знал, и после очередного светофора перестал тянуть как надо. <span>Today</span> провёл ряд проверок. В интеркуллере обнаружил масло (это был не сюрприз).
    В общем как и у многих, сталкивающихся с подобной проблемой, симптомы одни и те же: до 3000 оборотов медленнее Таза, потом нормальное ускорение.
    Вечером встречался с Karlsson, за что <span>enormous</span> респект ему, была сделена комп. диагностика и опресовка, - <span>without</span> нареканий. Разбежались.
    По дороге <span>home</span> появилась ошибка abgas werkstat, Быстрый перезвон Karlsson, благо он далеко не уехал. повторная диагностика выдала ошибку 17964 Регулятор давления надува: выход из диапазона регулирования (<span>less</span> нижнего предела) Р 1556-35-10.
    <span>Everybody</span> трубки от N75 проверял. Есть версия что сам N75. Хотелось бы проверить... Желающих одолжить на время нет?
    ЗЫ: <span>Desirable</span> не севере Питера....
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Как можно проверить работоспособность N75?
    Добавлено спустя 1 час 15 минут 27 секунд:
    В общем собрался я с утра съездить до аптеки. Сажусь, завожу. Решил погазовать на холостых и... слышу уже забытое подвывание турбинки!!! Газ в пол- ФОРСАЖ!!! Что за хрень?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Владимир_SPb
    глючит 75... (Или дмрв). Они иногда умарают медленно. На 3 с хх до отсечки под нагрузкой попробуй. Если не отрубится то пока будет жить...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Touareg Аватар для Karlsson
    Пробовали и так, давление не растет и скорость не увеличивается, жесть, машина просто катится.
    Владимир_SPb
    Кстати расходомер, я вчера еще подумал о нем, нужно его тоже проверить
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Владимир_SPb
    Всё ок. на 20 км/час (около 900 об/мин) включаю 3-ю, газ в пол. До 1500 об/мин средний разгон, после 1500- подхват, ближе к 2000- самолёт. До отсечки крутил, 3 раза дал просраться. Пока всё ОК!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Владимир_SPb
    у меня так было в течение полугода нахолодную при тапке в пол уход в аварийный режим... Потом сдохла окончательно... Ну в любом случае пока волноваться рано...
    Неплохо бы снять логи по 3,10,11 группам при 3 и тапке в пол
    Беларусь, Минск
    У меня ДМРВ умирал недели 2-3 после первого симптома... И всё это время машина летала....
    есть статья в базе данных...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=149
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Подобные неисправности тем и пугают что появлются и пропадают внезапно
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    так в чем всетаки дело?
    ksa
    пропадает наддув куда-то
    снято, 3 тапка в пол - 10 группа есть , я просто незнал какие группы на тракторах снимать, поэтому непинать особо , в следующий раз когда небудет дуть пересниму нормально
    Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
    Володя, ты это, не расслабляйся, а копи деньжат , ремонт незагорами
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Да знать бы точно ЧТО! А то то и хуже всего, что не знаю... Я тут на выходных в Тульскую обл и обратно катался, по 1000 км в один конец. Вот бы я устал обратно ехать, случись ЭТО там!
    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
    ТЫ где там инету нашёл?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Karlsson
    а где 3 и 11 группы?
    пингвин
    ну эээ... типа это
    Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
    пингвин
    дык там все в 10-ке есть недует, неедет, несосет
    Беларусь, Минск
    У меня другой симптом, машина, если постоит минут 30, начинаешь ехать и немного притапливать, начинает подвывать турбина, достаточно проехать пару км и все супер, хоть в пол дави никаких посторонних шумав, и менно проявяется когда машина немного постоит!
    Трубку маслоподачи чистил, хотя до этого тоже была чистая!
    клапан Н75 у меня накрывался 2 раза, и оба из за мертвого воздушного фильтра. То есть када я купил машину и приехал в РФ,непосмотрел фильтр, и где то через 1 месяц , хопа и выключилась турбина. Поменял Н75, 5 дней все нормально, потом опять накрылся. Поменял и фильтр и клапан. И проблем не знал. Для справки Н75 у диллера 2760 (я покупал по 1700 в 2007г).
    Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
    и накрывался он тоже не сразу, то едет то не едет. понять немог. сначала расходомер поменял, потом доперло какой это клапан.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    По умолчанию Re: О ЧУДО!!! Уже не нужен N 75 для теста. Питер.
    В общем тема жованная. Ехал вчера с работы, горя не знал, и после очередного светофора перестал тянуть как надо. Сегодня провёл ряд проверок. В интеркуллере обнаружил масло (это был не сюрприз).
    В общем как и у многих, сталкивающихся с подобной проблемой, симптомы одни и те же: до 3000 оборотов медленнее ТАЗа, потом нормальное ускорение.
    Вечером встречался с Karlsson, за что огромный респект ему, была сделена комп. диагностика и опресовка, - без нареканий. Разбежались.
    По дороге домой появилась ошибка abgas werkstat, Быстрый перезвон Karlsson, благо он далеко не уехал. повторная диагностика выдала ошибку 17964 Регулятор давления надува: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) Р 1556-35-10.
    Все трубки от N75 проверял. Есть версия что сам N75. Хотелось бы проверить... Желающих одолжить на время нет?
    ЗЫ: Желательно не севере Питера....
    Я в дизельные темы не лезу, но иногда подобное заканчивается на бензиновых турбомоторах даже заменой турбины - если нет подсосов, расходомер и регулирование давления наддува в порядке.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    rummi
    ну эт крайняя мера. На тракторах типа AWX турбинки живучие при правильном уходе. А вот 75-е дохнут как мухи... Уж больно трактора чувствительны к глюкам этого датчика ибо он управляет углом лопаток в турбине. Чуть глюканул на секунду - передув и аварийный режим. Имхо с байпасом моторы менее критичны к небольшим глюкам этого датчика...
    Получено: 11
    Новый лог
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Владимир_SPb
    Так а сдохла в итоге что? Турба? У меня в принципе пробег 225000, может пора ей настала?...
    Владимир! А вы этот долбанный клапан меняли? Если нет то
    поменяйте.
    Турба так не умирает. Когда умирает турба, много много белого дыма
    пока не сгорит все масло. А потом на иорпеде вам покажет СТОП,
    выключить двигло.
    А если у вас настоящий пробег, и вы умеренный водитель то 225 не показатель.
    Вот я не умеренный водитель у меня умерла на 205. Развалилась в клочья.
    Мой вам совет. Меняйте клапан. У дилера не больше 2000 р.
    И фильтр воздушный должен быть фсегда свежий.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.10.2008, 11:32
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 21:45
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.05.2007, 02:46
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 17:58
  5. Где купить недорого ГБО в Москве
    от Zloy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 17:14
