Господа, может кто сталкивался со след сообщением на приборке
BRAKE FAULT
STOP
При этом горит желт иконка АБС и красная с воскл знаком по тормозам которая.
Один раз кратковременно при езде запищал, потом пропал сигнал об ошибке. Пару дней ездил без проблем. Но сегодня при включении зажигания уже упорно сигналил. Через пару часов стоянки, снова никаких проблем.
Уровень торм жидкости в норме, понятно что ехать комп подключать надо.
Спрашиваю просто чтобы знать возможные варианты, и бабульки готовить.
| Получено: 4 Отправлено: 3 |
Вот это правильная мысль!Сообщение от bono101
понятно что ехать комп подключать надо.Смысл гадать? Сначала диагностить. Договорись с перцами, у кого кабелёк есть. Если чё, я один из них
VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
Ведь это бесплатноСообщение от Rihovich
Договорись с перцами, у кого кабелёк есть. Если чё, я один из нихСообщение от bono101
понятно что ехать комп подключать надо.? Куда подехать тихим ходом?
Кто сказал что бесплатно? За пиво, естессна!Сообщение от bono101
Ведь это бесплатно Mr. Green ? Куда подехать тихим ходом?Конкретные вопросы - в личку.
| Получено: 57 Отправлено: 44 |
Rihovich
БизЬнессом значит занимаемся![]()
Ага, всё ищу повод на бутылочку пивка сообразитьСообщение от Mih@tlt
| Получено: 15 Отправлено: 29 |
bono101
Это мил человек скорее всего у тебя Блок АБС приказал долго жить!!!
Отдиагностировался уже. Дороже, чем пиво вышло, только если его не очень много (около ящика)![]()
Ошибка 04B3 Плата ABS разрыв проводника. Обрыв
Теперь ясно отчего то появляется, то пропадает. Кто знает, насколько опасно для езды? А то по словам одного знакомого на Гольфе, у него АБС-ка сама заблокировала колеса на скорости, и он хорошо разбил машину.
bono101 проще заплатить 5тыщ и сделать и ездить с АБС,а не на тазу
было тоже самое,я доверился этой ссылке,и всё работает http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
5000 за что ?Сообщение от Headache
Я тут покопался, электро блок управления отдельно не заказать, в сборе с гидравликой стоит от 48000р, если не ошибаюсь.
5000 с радостью отдам, хотелось бы знать рецепт лечения
Кто-нибудь в Питере имеет положительный опыт "пайки" контактов в АБС, где у кого делали?
Номер блока 8E0 614 111B HL
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
Столкнулся недавно с проблемой - все так, как уже указывалось в парочке тем. То есть - горит желтая надпись ABS, мигает отчаянно красная надпись BRAKE. При этом, ручник опущен.Далее на дисплее пишет - STOP,brake fault и SERVICE MANUAL . Но тут есть одно но!!! в тех темах, где указывались аналогичные случаи, шла речь о сдыхающем АБС-е. Так вот, ПЛАТА НА АБС-е была ЗАМЕНЕНА.
Колодки тоже.
Что же это может быть? Датчик , или тормозная жидкость?![]()
Повторю - плату меняли...Значит , этого недостаточно ? Помогите пожалуйста советом из личного опыта![]()
ручник опущенСообщение от ksa
а может всетаки если выскл знак (!) может с ручника снять надо?
Люди, отзовитесь пожалуйста!![]()
