Расходомер воздуха
    Россия, Ногинск
    По умолчанию Расходомер воздуха
    Люди подскажите что делать??? диагностика выдала ошибки:
    2 Найдены неисправности:
    00520 - Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    00516 - Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)-F60
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    это после повторной диагностики, а после первого раза выдало так же две ошики:
    а вторая ошибка: лямбда, номер не помню!!!
    Т.Е. про расходомер выдет ошибку всегда, а первый раз выдало про лямбду, а во второй раз этой ошибки уже не было, а появилась ошибка про дрос. заслонку!!! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
    Съебёж, Эта Страна
    Сам то как думаешь?
    04/AWT/GFY
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Сотри ошибки, покатайся, а потом выдай те , что останутся.
    Россия, Ногинск
    завтра сделаю диагностику еще раз, напишу!!! я вот и думаю можно исправить или нужно новый расходомер???
    Niki 447
    диагностику сам делаешь? Или на сервис гоняешь?
    Россия, Ногинск
    сам
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    А мотор то где в подписи?
    Россия, Ногинск
    продиагностировал я сегодня еще раз!!! выдал 3 ошибки:
    расходомер воздуха
    выключатель дросс. заслонки
    лямбда.
    удалил все ошибки, проехался и продиагностировал повторно, выдыл 1 ошибку:
    Niki 447
    Умер твой ДМРВ. Я так понимаю что короткое замыкание внутри ДМРВ это болезнь этих датчиков на 1,6.
    Кстати смерть ДМРВ и ошибки по ДЗ и лямбде взаимо связаны, почему эта связь с ДЗ не знаю а с лямбдой из резких изменнений данных расходомера при переходе в аварийный режим, видемо такой загадочный мотор AHL.
    Россия, Ногинск
    огромное спасибо!!! а я могу еще немного на нем поездить или нужно срочно менять???
    Niki 447
    Если у тебя была механика то ответ был бы сними фишку и покатайся пока копятся денюшки, но поскольку у тебя АКПП то лучше не тяни, ремонт коробки дороже.
    Покупать только оригинал.
    Россия, Ногинск
    огромнейшее спасибо!!!
    Добавлено спустя 1 час 28 минут 46 секунд:
    при снятии ДМРВ надо что то снимать сопутствующее или все легко и просто???
    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    Если у тебя была механика то ответ был бы сними фишку и покатайся пока копятся денюшки.
    а последствий от такой езды не появится?
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
    7th_angel
    Это временная мера, постоянно так ездить нельзя, крутить движок кстати тоже не желательно.
  1. Срочно!!!расходомер воздуха на дизель
    от Вованец в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 17:40
  2. Расходомер воздуха на Пассат
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 20:55
  3. Где купить расходомер воздуха подешевле?
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 16:25
  4. Расходомер воздуха.
    от STN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 06.09.2005, 10:48
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.08.2005, 16:57
