Прошу срочного совета. Потёк антифриз - Страница 3
  1. #41
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Тема такая. Скидываешь все снизу, что мешает- зашита, и т.п. Осматриваешь- как удобнее подлезть к нижнему патрубку- на защелке он у тебя или на хомуте. Проворачиваешь нижний патрубок (т.е.- поворочать его из сороны в сторону)- они часто закисают и не хотят скидываться, в спешке можно обломить пластиковый патубок радиатора или еще хуже- нарушить герметичность бокового уплотнения радиатора. Определившись, что все гут- прогреваешь двигатель до рабочей температуры, глушишь. Потихоньку стягиваешь нижний шланг- вначале сочиться должно- дальше не дергаясь и не скидывая полностью (!) шланг сливаешь все. Главное- не тянуть, закроется термостат. Литься будет на юбку бампера, а с него в то, что подставишь. Свежее рекомендую G12+, у наших оффициалов примерно 20 уе 3 литра концентрата стоит, можно на экзисте заказать (я не стал ждать), но оно того стоит. Удачи!
    Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
    Заправку заявляют производители примерно 6 литров. Посмотри, сколько сольется (литр наверняка застрянет в шлангах и блоке) и разведи антифриз, чтобы общая пропорция была 50 на 50 (защита до -30) с учетом того, что осталось в двигле (это считать как воду). Кстати, у меня влезло почти 7 литров (менялась помпа).
  2. #42
    Россия, Ростов-на-Дону
    Вылил воду, залил заново антифриз.. Никаких утечек незаметно, ничего не капает.. Кстати, отец говорит, что в тот раз был весь мокрый бачок. Вот думаем, не мог ли через верх антифриз уйти? А если мог, то по какой причине?
  3. #43
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    по причине дырявости бачка либо пробка бачка жить устала(там клапан есть)
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 12:51
  2. Выхлопная система, гофра ... Прошу совета!
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.11.2005, 21:12
  3. Прошу совета бывалых
    от alban в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 16:29
  4. Прошу совета.
    от Alex777 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 01:33
  5. прошу совета по выбору мотора на В5
    от Димока в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 10:53
