Прошу срочного совета. Потёк антифриз - Страница 2
    Россия, Серов
    да Я про воду обычную имел ввиду .
    Россия, Ростов-на-Дону
    Вот я и сам не знаю, как в этом случае лучше поступить.
    Короче, слил оставшийся антифриз из пробки. Вытекло мало - всего литр-полтора, наверное. Налил чистой воды - она побулькала чуть. Всего налилось тоже литра полтора, после чего в бачке показалась вода. Долил до уровня Min, потребовалось где-то литра 3 воды для этого. Решил съездить по делам - проехал некоторое время, уровень в бачке ушёл с Min где-то сантиметра на 3, после чего остановился. Ездил долго, пробовал кондёр включать - никаких аномалий, температура двигателя держится чуть меньше середины, ничего не капает, никаких утечек незаметно. Думаю покататься ещё немного с водой, посмотреть, как себя будет вести. Но вот думаю - что за аномалия может быть? По какой причине мог тогда уйти антифриз, а теперь не уходит? Как-то странно.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Ничего странного.Антфриз протечет там,где водичка встанет.Решай проблему утечки антифриза не не шаманством занимайся,воду в конце концов слить придется.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    А как лучше воду сливать потом? Через ту же пробку, или лучше отсоединить шланг от радиатора?
    Друг сказал, что как-то угробил помпу на Мерседесе тем, что залил воду. Вроде бы антифриз там должен всё вымыть и срочно советует мне слить воду. Как считаете, на Пассате это действительно опасно, или за короткое время ничего не случится?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Тоха
    Тебе уже было сказано,устраняй течь и заливай антифриз.Это не потому,что так у всех а потому,что на воде действительно ездить нельзя.
    А как воду-то лучше слить? Из той же пробки, что и антифриз сливал, или по-другому? Если из той же пробки, то не всё сольётся, как я понимаю.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Тоха
    Почему не слить сколько сольется, потом налить дисциллированной, потом опять слить и долить концентрат G12+
    разбавив как требуется.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Цитата Сообщение от Son@r
    сколько сольется
    В блоке останется примерно 2 литра. Можно слить на "горячую", тогда останется меньше, но сливать лучше откинув нижний патрубок от радиатора, я так делал.
    Получено: 53
    bobz
    В Ростове можно оставить открытой систему охлаждения, за пару дней вода вообще испарится
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Вместе с машиной, в Ростове то!
  13. #33
    А как это - "на горячую"? Просто с горячим движком, или с запущенным? Почему тогда рекомендуется сливать антифриз с холодным движком?
  14. #34
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    рекомендуют потому что есть возможность ошпарится.на горячую термостат открыт так что сольется и с блока тоже.смотри только не ошпарься.ощущения будут крайне неприятные.
  15. #35
    Мужики, так что значит на горячую-то? С горячим движком, или с запущенным? ))
  16. #36
    Получено: 59
    с горячим
    Добавлено спустя 27 секунд:
    т.е где то 90градусов.чтоб термостат открыт был
  17. #37
    А если при этом из пробки сливать, то всё сольётся? Просто из пробки слить не ошпарившись вполне реально, а вот если отсоединять шланг, то ошпариться раз плюнуть.
  18. #38
    Получено: 59
    нижний патрубок получается ниже пробки сливной помойму.потому и больше сливается.так как термостат открыт и не держит жидкость в блоке
    Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
    но надо ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО это делать.ожоги пипец какие будут если не успеешь руки убрать.видел.зрелище еще то.
  19. #39
    ЫЫЫ.... Радости мало.... А может стоит нагреть движок, и слить всю воду из пробки, а потом когда остынет оставшуюся уже из шланга сцедить? Термостат, как я понимаю, находится выше пробки?
  20. #40
    Получено: 59
    тада смысла нет греть.смысл в открытом термостате.можешь еще когда сольеш подуть в бачек расширительный.еще немного выльется
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 12:51
  2. Выхлопная система, гофра ... Прошу совета!
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.11.2005, 21:12
  3. Прошу совета бывалых
    от alban в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 16:29
  4. Прошу совета.
    от Alex777 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 01:33
  5. прошу совета по выбору мотора на В5
    от Димока в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 10:53
