| Получено: 39 Отправлено: 12 |
Здравствуйте все. Может кто встречал такое. При движении на передаче при отпущенном газе руль подергивает вправо. На нейтралке и при разгоне этого нет. В5 1.8Т 97г. Что это может значить?
1.8T AEB 97, CX-5, T5
Такая же ситуация, если отпустить педаль и плавно поворачивать, руль как бы рывками поворачивается. Ощущения схожи как с овальными колесами, но калеса отличные. Видимо насос, или с рейкой что то.
Добавлено спустя 41 секунду:
И гуру молчат![]()
Просто если грешить на насос или рейку, то странно что на нейтрали симптомов таких нет. И дергает только вправо. Интересно, а коробка, дифференциал может такое вытворять?
| Получено: 267 Отправлено: 370 |
а шрус или подшипник подклинивать не может? проверь правое колесо, не больше левого греется?
неразборчиво
Вечером попытаюсь посмотреть, покрутить. Но ведь при движении на нейтрали всё ровно!
| Получено: 266 Отправлено: 245 |
у меня была такая же история... через несколько дней вылетел шрус.. заменил... щас опять подеркивает... вчера осматрел второй внешний шрус - нашел трещину в пыльнике... и начали слышаться уже похрустывания...имхо копать в сторону шрусов, рулевых наконечников...
была такая проблема на девятке и В3...у меня решилась заменой шруса
Шрус менял. После проехал около 2т.км. было всё норм. до позавчера. Замена шруса была аккуратной, по всем правилам. Шрус "Metelli" фуфло или нет?
Romal
про метелли не слышла вообще. шрусы рекомендуется ставить GKN
неразборчиво
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Было такое,только влево,в итоге снял и промыл гранату,там было сломано пластиковое упорное кольцо и осколок видимо попал в сепаратор.Набил поновой смазкой и все прошло.Сообщение от Romal
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
