Перестала работать клима.
    Россия, Воронеж
    По умолчанию Перестала работать клима.
    Доброго времени суток всем. Перестала работать клима. Дело в том что при перехода из режимов ECON в AUTO и наоборот нет никакой разницы. Т.е. складуется ощущение что клима как работала в режиме ECON так и продолжает работать. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Поиск рулит...
    посмотри ошибки!
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Россия, Воронеж
    Цитата Сообщение от Владимир_SPb
    Поиск рулит...
    посмотри ошибки!
    да искал я, по своему вопросу ненашел ничего.
    понятное дело сьезжу на диагностику климы. Просто может у кого нибудь была аналогичная ситуация?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Электровентилятор кондея и муфта в АВТО включаются?
    Ошибки по опросу климы есть?
    Россия, Воронеж
    Я не спец в этих делах (уж извените) но при переключении из AUTO в ECON слышно что чтото там в торпеде или под капотом щелкает и тихонечко жужит
    Если получится то сегодня в обед вырвусь на диагностику
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Fufuka
    Климу можно опросить самостоятельно, денех не надо
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Добавлено спустя 38 секунд:
    Значит не все так плохо
    Я не спец в этих делах....искал я, по своему вопросу ненашел ничего. понятное дело сьезжу на диагностику климы. Просто может у кого нибудь была аналогичная ситуация?
    если искал - то должен был прочитать, что аналогичные ситуации бывали практически у ВСЕХ!...
    (а причин такого - десяток..начиная от засоренных сот радиаторов и заканчивая неисправностями электронных элементов...)
    так что - едь на диагностику...будут ошибки - пиши их номера - узнаешь, что делать...(если сразу не исправят)
    Fufuka
    да не надо никуда вырываться ))
    нажми на включенном климате одновременно кнопки ECON+Recirc, и задержи нажатие на 3 сек. появится окно самодиагностики, там будут по 1 высвечиваться коды ошибок. первый записал - нажми кнопку "+ температура", появится следующая ошибка. спиши все и по БД посмотри расшифровку.
    Беларусь, Минск
    MaxManowar
    ты не внимательно читаешь...
    Fufuka
    Климу можно опросить самостоятельно, денех не надо Mr. Green
    УЖЕ написал про это
    Россия, Воронеж
    Ок. В обед выйду к машине, поколдую с климой, потом отпишусь что там за ошибки
    zmeelov
    мы одновременно писали))) с разницей в несколько секунд )) ну я просто медленнее печатаю )) потому и баян ))
    Беларусь, Минск
    А я на время и не посмотрел... Сори!
    Россия, Воронеж
    Вобщем сделал опрос климы на ошибки ситуация такая 444 00
    Включил самодиагностику, после нее ситуация такая 444 02
    Если я правильно понимаю то после самодиагностики появились две ошибки (02) одна из них 444 а другую я просмотреть не могу никак, не листается + температуры
    одна из них 444
    это не ошибка..это код опроса...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    02 означает, что имеется 2 ошибки. Нужно считать их коды типа 4F7 и выложить тут-расшифруем.
    Россия, Воронеж
    Да дело в том что я их не могу листать, пробовал уже всеми кнопками на климе, неполучается пролистать ошибки. По инструкции написано что листается + температуры, а у меня не получается. Может я чтото нетак делаю?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Вроде, так
    Лучше Vag-com посмотреть, но его, как понимаю нет.
    Посмотри, вентилятор включается в ражиме Авто.
    Если да, то давление фреона есть, возможно тогда проблема с заслонками.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 17:07
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 19:42
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 11:21
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 16:28
  5. Перестала работать подсветка в салоне
    от Supp405 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 06:42
