Из кнопки аварийной сигнализации идут беспорядочные щелчки.
Я не трогую вообще аварийную кнопку ( не включаю её ) ,просто из этой кнопки идут беспорядочные щелчки . А вот когда я нажимаю кнопку аварийной сигнализации , тогда эти беспорядочные щелчки пропадают , и кнопка работет в нормальном режиме аварийной сигнализации.
Подскажите что это....
| Получено: 266 Отправлено: 370 |
gartenstr
Это контакты подрулевого переключателя (поворотников). Машина не стояла некоторое время без езды? Могло подкиснуть слегка и давать теперь неправильные сигналы. Обычно снимают и чистят. Тут есть несколько тем на форуме, если поискать, можно найти.
неразборчиво
| Получено: 9 Отправлено: 14 |
gartenstr
в кнопке реле, но тк при ее нажатии аварийка работаем нормально, тогдаСообщение от TimB
2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
был В3 ААМ 92 года, кк №00785
стопдудняк подрулевой перключатель.
Сам месяца два назад столкнулся с этой проблемой.
1. Отключаешь аккум
2. осторожно снимаешь подушку с руля
3. отключаешь проводок к подушке
4. отвинчиваешь болт руля 12ти конечной звездой. (возможно бежишь за такой насадкой в магаз , как я)
5. снимаешь руль
6. отсоединяешь проводку от блока подрулевого переключателя
7. ослабляешь болтик подрулевого
8. снимаешь подрулевой
9. идешь домой с подрулевым
10. там разбираешь контакнтый блок, осторожно (в базе знаний есть картинки вроде)
11. чистишь контакты медные обычной стирательной резинкой (т.к. она является очень аккуратным и нежирным абразивом)
12. собираешь всё в обратном порядке.
Вроде как всё
Кажется страшно - но на деле не очень страшно и сложно, даже интересно. Самый гемор для меня состоял в том чтобы снять подушку с руля - замудился подлазить отверткой вслепую))
Удачи)
antoxa_X
А лампа пудушки не зогориться потом ?
gartenstr
зажигание не включай и все будет нормуль![]()
