Замер компрессии на дизеле
    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию Замер компрессии на дизеле
    Добрый вечер!!!
    Перерыл поиск, но так и не нашел толковой инструкции как замерить компрессию на дизельном двигателе.
    Компрессометр у меня есть, но вот не знаю:
    1. нужно ли выкручивать все свечи накала сразу или по очереди, в зависимости от цилиндра, в котором измеряем?
    2.И как отключить подачу топлива, чтоб двигатель не завелся?
    Хотя, после того как выкручивал свечи (менял) пришлось покрутить двигателем секунд 30, а то и больше, чтоб завелась, видимо много воздуха хапнул...
    Поможите, пожалуйста
    Touareg Аватар для vr305
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    Из ELSA:
    Условие проверки:
    Температура моторного масла не должна быть ниже 30 °C
    Порядок проверки:
    – Отсоединить разъемы клапана отключения подачи топлива топливного насоса высокого давления.
    – Отсоединить разъем дозатора топливного насоса высокого давления.
    – Демонтировать все свечи накаливания
    – В отверстия свечей накаливания завернуть компрессометр
    – Проверить компрессию компрессометром
    – Включив стартер, проворачивать коленчатый вал двигателя до тех пор, пока показания прибора не перестанут увеличиваться.
    Компрессия:
    новый: 25 ... 31 бар избыточного давления
    Предельный допуск: 19 бар избыточного давления
    Допустимая разница между всеми цилиндрами: 5 бар
    – Установить свечи накаливания с моментом затяжки 15 Нм
    VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
    Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
    vr305, Спасибо! Но вот по поводу
    Хотелось бы поподробнее, где эти разъемы находятся?
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    Пося
    Может я не правильно посмотрел
    Там еще есть вот так:
    Для ТНВД распределительного типа:
    – Отсоединить электрический разъем клапана отключения подачи топлива ТНВД.
    – Отключить разъем от регулятора цикловой подачи ТНВД.
    У меня нет ТНВД, поэтому не знаю.
    Обратись к Валере Сухову, он подскажет
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/profile. ... file&u=155
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    vr305
    а на насос-форсунках как проверить???
    там нет тнвд и нет свечей?
    Россия, Смоленск
    Цитата Сообщение от ksa
    vr305
    На НФ движках свечи есть, на их место и вкручивается компрессометр. Выворачиваются все свечи, отключается разъем НФ и вперед.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    свечи предпускового подогрева или как там они???
    а чтоб нф отключить снять клапанную крышку и снять фишки с эл.маг. клапанов нф???
    а чтоб нф отключить
    Надо снять(открутить) разъем с торца движка который к задней стенки моторного отсека.У меня,покрайней мере,так.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Пасся
    точно!!!
  1. Замер компрессии на дизеле.
    от енот в разделе Дизельные двигатели
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 10:08
  2. Замер компрессии. Практика.
    от Александр_ru в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.12.2009, 20:22
  3. Как правильно произвести замер компрессии?
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 26.09.2009, 21:54
  4. Замер буста на дизеле.
    от tmg64 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.08.2008, 18:57
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 00:16
