Выключатель стоп сигнала F.
    По умолчанию Выключатель стоп сигнала F.
    Всем привет.
    опять вылез небольшой гемор. Невыключаются с сади лампочки тормозов, горят даже когда нежмешь на тормоз. Подключил ВАГ ком - показал недостоверный сигнал Выключателя стоп сигнала F - спорадическая.
    Вобщем я понимаю датчик в педали в ТОПКУ!?. просто почему задаю вопрос - рылся в поиске НО там всё наоборот (неВКЛЮЧАЮТСЯ лампы стоп сигнала)!
    Россия, Рязань
    Залипли контакты в лягушке.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Артём 993ква
    ну ведь контакт в выключателе же может быть в замкнутом состоянии... думаю стоит до него добраться и проверить он это или нет
    а как его проверить? на что обратить внимание?
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Я когда менял датчик сцепления, слегка задел датчик тормоза. Все собрал пошел ключи в багажник ложить, а стопари то горят , скинул закрытие, покрутил слегка датчик тормоза, и стопари потухли. При нажатии на тормоз естественно загораются.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Артём 993ква
    Глянь в поиске тема была про разборку этого датчика с фотами потрохов (он простой донельзя ), вроде pavel1 аффтор работ
    Тему про разборку датчика искал но ненашел. И ещё, сегодня глянул свой датчик и мне показалось он нетакой как на пассате. он стоит перед педалью тормоза и он всегда уперается в педаль. как только я нажимаю педаль язычек выходит из корпуса датчика и видать замыкает контакт и загораются стоп сигналы. А глюк происходит когда я машину поставил и закрыл, то через час полтора загораются стопы!!! и ещё я ненашел в нем какой либо регулеровки!!! так что делать???
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    У тебя не такой датчик?
    [pic]7321[/pic][pic]7324[/pic][pic]7327[/pic]
    Россия, Москва, ЗАО
    Сегодня только победил проблему ABS+ESP. Не горели стопы. Причиной оказался этот датчик.
    BSmaster
    У меня датчик совершенно другой - черный и более мудреный с 4 котактной фишкой.
    Вытащил датчик, полностью разобрал, и обнаружил легкий обгорелый налет на одном контакте (там их два). Хорошенько почистил контакты, добавил немного смазки на места старой заводской смазки и установил все на место. Не заработало. Оказалось, язычок не доставал до педали. Снял датчик и понял, что язычок утонул внутрь, его можно вытянуть, приложив немного усилия. Вытянул язычок до максимума и установил его обратно. Уперевшись в педаль язычок сам утонул на необходимую глубину. Вставил разъем и все заработало
    Я бы не сказал, что датчик прост. Намудрили немцы.
    Артём 993ква
    А утебя похоже наоборот контакты залипли.
    Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
    Кстати, кто скажет, для чего установлен такой же датчик на педали сцеления?? совершенно не понятно.
    Россия, Москва, ЗАО
    У меня другой датчик. Он у меня чорного цвета. Вчера пошевелил этого зверя - посмотрим чо получится.
    Беларусь, Минск
    я когда новый ставил- то же самое было... Переусердствовал с регулировкой...
    так что
    и такое бывает!
    Россия, Москва, ЗАО
    Ребят, кто скажет, для чего установлен такой же датчик на педали сцеления??
    вобщем поменял датчик , он просто вставляется без всяких регулировок. проблема пропала. а ещё этот датчик даёт побочный глюк!! насколько я понял когда датчик глючил- соответственно горят стопы, начинаю разгон - жму газ а машина не едет . держу газ нажатым а машина не едет. поменял и всё прошло
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.10.2013, 20:58
  2. Ошибка 00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    от Axl в разделе Тормозная система
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 14:19
  3. Лампа стоп-сигнала
    от Synthetic в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 12:17
  4. Ошибка Выключателя стоп-сигнала
    от Чубук в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 15:43
  5. замена лампы стоп-сигнала
    от Снайпер в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 13:30
