Всем привет!Планирую заменить ремень поликлиновый генератора,есть ли какие подводные камни при его замене,кто менял подскажите плиз,какой спец- инструмент понадобится?Выходит ник-то не менял ремень генератора![]()
| Получено: 14 Отправлено: 2 |
Саня
Да сложного ничего нет. Нужна яма для удобства. Снимаешь защиту (если есть), ослабляешь ролик ремня кондея, снимаешь ремень кондея, ключом на 17 отжимаешь ролик натяжителя гены, снимаешь ремень генератора, дальше в обратном порядке.
| Получено: 61 Отправлено: 14 |
ролик натяжителя имеет левую резьбу и запомни как " запасовать" ремень![]()
Если не трудно ткни носом плиз,есть ли есть ссылка на замену ремня кондея по-подробнее,заранее спасибо.Сообщение от GERCULES913
Саня
Да сложного ничего нет. Нужна яма для удобства. Снимаешь защиту (если есть), ослабляешь ролик ремня кондея, снимаешь ремень кондея, ключом на 17 отжимаешь ролик натяжителя гены, снимаешь ремень генератора, дальше в обратном порядке.![]()
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
Собственно, этого и делать не нужно. Залезь в мотоотсек, все прояснится враз. Там ничего сложного...Сообщение от Саня
Остались только дети.
Сегодня заменил мин за 30 ,без ямы, все делалось в мотоотсеке !
День добрый всем.
Aleks1964 а до какого момента-то тянуть динамоключем шестигранник?
| Получено: 3,454 Отправлено: 446 |
А вот это на сайте для кого делали. http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
А что там полчаса делать-то??? Уже много раз этот ремень натягивал и никаких проблем![]()
Молодец ,что ещё можно сказать!А я пол часа возилсяСообщение от Пося
Обрати внимание, чтобы защита не задевала, а то я как-то "съел" ремень за одну поездку.
Вопрос по поводу ролика при заведенном моторе, он стоит на месте или как ? к меня просто как маятник а ?
День добрый всем. У меня тот же вопрос. Мой болтается как ... Думаю причина - запредельная растяжка ремня, из-за которой появилась возможность для резонанса. Просто интересно как на хорошем ремне будет? Купил новый, но пока нет времени менять.
скорее всего дело в натяжителе
Djan
Сегодня поменял. Причиной болтанки натяжителя как я и предполагал было удлиннение ремня. Про полчаса чето верю с трудом. Я провозился полчаса только с установкой нового ремня кондея.
