| Получено: 4 Отправлено: 3 |
Здравствуйте, многоуважаемые!
Пришла весна и мучают две проблемы:
1) Решил открыть люк, открыл, приятно пахнуло весной. Решил закрыть - ан фиг! Начинает закрываться, доходит до упора и тут же ползёт обратно. Промежуточные режимы работают, т.е. потихоньку подползает, а вот полностью закрыть не получаетсяВопрос: Куда копать?
2) МашЫнку стало вести немного вправо, ну, думал, вроде никуда не влетал, поменяю резину - посмотрим. Поменял резину - на правом переднем диске с внутренней стороны реальная вмятина, как вело вправо, так и ведёт. Пытал жену - призналась, что в "маленькую ямку заехала". Вопрос: что могло погнуться в первую очередь (что обычно самое слабое звено)? Куда копать? Уйдёт ли, если сделать сход - развал?
VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
На сход-развале будет видно погнул что то или нет, проверяй кастор.
Да я почему спросил-то, нафига напрасно на сход-развал ездить, если они меня отправят менять то, что я погнул? Я сначала к тестю на подъёмник бы скатался, поглядел что-как, поменял бы деталь, а уж потом сам бог велел на сход-развал!Сообщение от Maks S.
На сход-развале будет видно погнул что то или нет, проверяй кастор.Но вопрос что смотреть, и можно ли самому понять есть ли повреждение.
а закрыть то смог? в субботу сам испытал необычное чувство когда понял что люк могу не закрыть вообще, смотря на то, как он ездит взад-вперед.Сообщение от Rihovich
| Получено: 6 Отправлено: 3 |
1) Решил открыть люк, открыл, приятно пахнуло весной. Решил закрыть - ан фиг! Начинает закрываться, доходит до упора и тут же ползёт обратно. Промежуточные режимы работают, т.е. потихоньку подползает, а вот полностью закрыть не получается Вопрос: Куда копать?- была такая хрень. Причина - пластмассовая планка, в которую упирается люк при закрывании и тут же ползет обратно
Чтобы закрыть - включи на закрывание, быстренько вылезь из машины и прижми пальцем черную пластмассовую планку, чтобы люк в нее не уперся - люк закроется. Как лечить - пока не разбирался - дело было по осени, и больше надобности открывать не возникало...
Да, всю дорогу развлекался движениями люка, сначала я, потом женаСообщение от Евген
а закрыть то смог? в субботу сам испытал необычное чувство когда понял что люк могу не закрыть вообще, смотря на то, как он ездит взад-вперед.А потом на моих словах "а может на этот раз закроется" оно закрылось.
Да, по осени было такое, тоже пальцами тыкал планку - закрылось. Но в этот раз что-то другое...Сообщение от KYM
Народ, а у люка есть защита, чтобы голову шальную не оттяпало???
Rihovich
В первую очередь от удара страдают нижний большой рычаг и повородный кулак, но удар должен быть огого.
Так говорю же, диск реально погнут, удар видимо и было огогооо...Сообщение от Maks S.
В первую очередь от удара стродают нижний большой рычаг и повородный кулак, но удар должен быть огого.Значит большой рычаг и поворотный кулак. Буду смотреть. Поворотный кулак на кастор влияет? И вообще, где нормально эту тему глянуть могут? А то спорить можно сколь угодно, что в право ведёт из-за наклона дороги и др, но у меня конкретно - никуда ничего не тянуло, машЫна шла как влитая в асфальт, а тут бац - и стало тянуть...
| Получено: 53 Отправлено: 0 |
C люком такая же неприятность была. Решилось смазкой салазок графитной смазкой.
Но в меру. Может пропитаться через обшивку потолка (чему способствовал не закрытый в дождь люк)![]()
Была мысль. Помимо самих саласок ещё что-нить смазывал? Я почему спрашиваю, визуально на салазках смазка присутствует...Сообщение от Strelban
С этим сложно.Сообщение от Rihovich
Рычаг можно попробовать промерить рулеткой, а вот повортный кулак проверить сложно, надо сравнивать с заведомо исправным.
Проверь для начала растояние от покрышки до крыла.
| Получено: 12 Отправлено: 3 |
Что касается люка, было тоже самое доходил до упора и возвращался назад, закрыл его механически, т.е. ключом, что расположен в нише около светильника, после этого все стало ОК.
Нет. Старую удалил ветошью и новую заложил. Обрати внимание на плоскость ветроотбойника, где на него люк "наползает". Не сказать, что были задиры, но мелкой шкуркой пройтись руки сами потянулись.
Кажется наши мысли сходятся. Я тоже грешу на то, что при наезде на плоскость ветроотбойника появляется повышенное сопротивление и люк думает, что туда что-то попало и отъезжает назад. Просто хотелост выслушать мнения, кто чем лечил.Сообщение от Strelban
Ок, померю расстояние. Я так понимаю, если оно будет разное - поворотный кулак того? Ещё раз повторюсь, всё было ок, пока жена не въехала в "маааленькую ямку"Сообщение от Maks S.
Rihovich писал(а):
Так говорю же, диск реально погнут, удар видимо и было огогооо... Sad Значит большой рычаг и поворотный кулак. Буду смотреть. Поворотный кулак на кастор влияет? И вообще, где нормально эту тему глянуть могут? А то спорить можно сколь угодно, что в право ведёт из-за наклона дороги и др, но у меня конкретно - никуда ничего не тянуло, машЫна шла как влитая в асфальт, а тут бац - и стало тянуть...
С этим сложно. Sad Рычаг можно попробовать промерить рулеткой, а вот повортный кулак проверить сложно, надо сравнивать с заведомо исправным.
Не давно поменял поворотный кулак!И проверить его очень легко машину на подъемник и смотриш растояние от покрышки до кулака если оно разное то там где оно меньше и есть гнутый кулак!Если он гнут это видно сразу колесо стоит под наклоном!
Было тоже самое вчера. После примерно пяти глюков все прошло само. А по поводу закрывания(временного) , можно просто , я думаю, вытащить ключ , в тот момент, когда он дойдет до конца,тем более на долю секунды он все-таки задерживается в этом положении(у меня задерживался).
Вот отписал, что, типа, все решилось и накаркал.![]()
Глюк вернулся и, кажется, причиа в следующем: износ продольных ребер на рамке ветроотбойника и, как следствие, его неполное опускание вниз.
Люк упирается в треугольные выступы и отбивается назад (не помню название этой фунции стеклоподъемника).
Лечение - по методу офф. дилера.
[/pic]
Короче, экспериментировал и так и эдак, пришёл точно к такому же выводу:Сообщение от Strelban
Сработались продольные рёбра на рамке ветроотбойника. Когда люк движется, рамка не опускается до конца, люк в неё уперается и отбивается обратно.
Как лечить - пока не придумал. Как один из вариантов, сделать металлические накладки, которые бы нарастили выступы, чтобы люк прижимал рамку.
Добавлено спустя 34 секунды:
Кста... А что за метод такой? Замена что ли?Сообщение от Strelban
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Не, это жестьСообщение от Аlexxx35
А по поводу закрывания(временного) , можно просто , я думаю, вытащить ключ , в тот момент, когда он дойдет до конца,тем более на долю секунды он все-таки задерживается в этом положении(у меня задерживался).Проще уж тогда во время закрывания вылезти из машины и подтолкнуть рамку вниз, что собственно я и делал вчера.
| Получено: 9 Отправлено: 14 |
сегодня тоже люк выделывался, тоже пришлось вручную планку опускать (уже поменял 2 стеклоподъемника на дверях спереди)
2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
был В3 ААМ 92 года, кк №00785
УгадалСообщение от Rihovich
Strelban писал(а):Лечение - по методу офф. дилера.
Кста... А что за метод такой? Замена что ли?![]()
А с наращиванием ребер - идея, ибо ценник (Exist) на обтекатель 8D5 877 655 вовсе негуманный.
