| Получено: 828 Отправлено: 14 |
| Получено: 99 Отправлено: 7 |
конечно. вообще нужно менять звездочки при каждой замене цепи. от греха подальше.
, а не существовать!!!!!!!
Цепь еще не меняласьКак и колпачки и гидрики
А звездочки разве снимаются с распредвалов?
Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
| Получено: 2,108 Отправлено: 138 |
Ну если не лень - вытащи ГНЦ и проведи ревизию, благо можно это сделать без съема ГРМ. Те если на башмаках борозды - надо поменять на новые. Также надо проверить нижний цилиндр под башмаком - он не должен болтаться. А вообще можно просто махнуть на новый китайский - они дешевые и ходят в среднем 50к, у меня сам ГНЦ (SWAG) на 50к был в нормальном состоянии, вот тока он видимо с браком был, тк у него внутри шарик соскочил и просто там внутри в полости валялся и у меня ситуация с треском обратная была, те треск начинался с прогревом, а не на холодную. По цепи сложно что-то сказать, у меня при замене цепи сколько мы не искали какую-то там растянутость - таки не нашли.
Также иногда там выламывает от грязи сеточку в маслоканале, но тк ее отдельно нету, то и как-то менять ее вряд ли получится.
ЗЫ
Когда будешь сжимать ГНЦ приспособой - не переусердствуй случайно, а то мягонькие они обычно очень. У меня он развалился на пол пути, благо еще со старых времен остался оригинальная приспособа.
Ну и прокладку под ГНЦ менять обязательно, я посмотрел на нее по началу и она вроде отлично выглядела, но после установки сразу потек ручеек....Так что не ленись и установи новую прокладку металлическую.
НА AEB\ANB звезды вечные, не парься - это на рестайлах бывают проблемы со звездами.
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
| Получено: 447 Отправлено: 983 |
О, тоже есть звон при запуске на холодную. Какой из недорогих ГНЦ посоветуете?
п.с. что-то подзабыл надо снимать КК?
У тебя же не ГНЦ, а фазик, он там вообще не такой как на доресте и его можно отребилдить, надо будет тока развальцевать цилиндр, ну и заранее докупить ремкомплект с резинками и башмаками.
Снимать впускной вал надо, ну и пометить на всякий пожарный положение звезд и цепи маркером. Понадобится еще динамоключ, тк болты распредвала, гнц и клапанной крышки надо 10нм фиксировать. Ну и обезжирку надо чтобы поверхности ГБЦ, КК и прокладку надо обезжирить.
То есть в дорестайловом ГНЦ (без фазовращателя) поменять можно только башмаки?
Ну по факту ГНЦ тоже фазу регулирует, просто у меня там просто от давления масла цепь натягивается, а на физике соленоид потоки масла переключает по команде мотора, те это типа более продвинутая система, но я читал что после установки обычного гнц и отшивки фазика особой разницы в поведении мотора не наблюдается на 1.8т
prv21, посмотрел в Елкатсе. Оказывается, да у меня фазик. Да и картинка показывает (5 мой)
Теперь вопрос какой заменитель взять?
