Гидронатяжитель цепи. - Страница 8
  1. #141
    Pointer Аватар для Хмурый
    МО. г. Воскресенск
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Заходишь в измерения в 94 гр и смотришь глазами
    Это понятно, что глазами
    Где тут угол синхронизации?
  2. #142
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Прочти еще раз "Заходишь в измерения в 94 гр и смотришь глазами" и посмотри куда залез ты.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  3. #143
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    В 93-й будет ... 94-я тест гнц
  4. #144
    МО. г. Воскресенск
    В общем заменил клапан фазорегулятора на бэушный и все стало нормально
    Ребят, а как добавить авто в подпись? пробовал, пишет что не разрешено мне иметь подписи, как так?
  5. #145
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Сообщений мало. Правила форума почитай, думаю там написано что к чему
  6. #146
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    После 10 сообщений получишь такую возможность. Раньше новую тему нельзя было создавать, а подпись пожалуйста. Теперь наоборот
  7. #147
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Кстати бракованный гнц на моем моторе почему-то ни как не влияет на износ...У меня он на холостых издает дизельный звук и машина заводится со стрекотом конкретным...но уже два анализа масла показывают что износа нет вообще от этого...Старые моторы - это реально долгожители.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  8. #148
    МО. г. Воскресенск
    Понятно
  9. #149
    Maks S., подскажи пожалуйста, у меня течет датчик натяжителя цепи
  10. #150
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Если течет из под клапана, то там резиновое кольцо. Если из под заглушки то не лечится, хотя можно эксперементировать с замазками. А может просто прокладка ГНЦ течет? Опиши конкретней, обезжирь все и локализуй место течи.
  11. #151
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Igor P,
    Сначала аккуратно убеждаемся что полукруглая прокладка на месте(иногда, после обмерзшего клапана ВКГ ее вообще выдавливает), берем балон карблинтера, через трубку вымываем масло , сушим, выдавливаем герметика кубика 3-5 .......и затыкаем кусочком паралона, чтобы не вытек....
    Я согласен что колхоз, но больше сопливиться не будет.
    , VAG COM
  12. #152
    Golf Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    Всем доброгр веремя суток.Столкнулся с проблемкой.После ночной стоянки при старте звенит цепь не долго секунд 5 и тишина дизиление не всегда бывает может и дя два три небыть его после ночной стоянки.При прогретом двигле лязга нет при перегазовке также нет.Замер масла показал все норм.Тест в 94 проходит пишет система исправа.Ошибок нет по ГНЦ.Но смущает еще то что в 93 групе в 4 окошке стоит -16% я как понимаю это есть не совсем хорошо.Вопрос это однозначно ГНЦ под замену или есть варианты куда посмотреть еще?P/S Да смотрел метки КВ совпадают также смотрел на ГНЦ неможко не совпадают чуть смещена в право.
    Skoda Oktavia 1.6 BGU МКПП,112лошадок,2005.ГБО.
    VIN TMBGA21Z552098376
  13. #153
    Pointer Аватар для VAGovod161
    Всем привет.
    Подскажите пожалуйста годные заменители ГНЦ на ADR если такие есть. Или только оригинал годный?
  14. #154
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Только оригинал, но возможно башмаки стертые и после замены треск уменьшится, но не уйдет. Ну и надо понимать, что работа гнц зависит стабильности давления, те если насос подызношен или вкладыши уже протертые, то возможно даже новый ГНЦ не устранит полностью треск.
  15. #155
    Добрый день. Подскажите. Выдает ошибку на диагностике по гидронатяжителю. Сегодня увидел не подсоединенный штекер какой то в том районе. Не могу найти разъем натяжителя. Адр 1.8
    Казахстан. г Талдыкорган
    Привет. Чего то я вообще не наблюдаю ГНЦ на твоем двигателе.
    Какой буквенный код стоит на головке блока?
    B5.5 2004 BFB 1.8T. До этого Audi S4 1994 2.2 AAN turbo Quattro сарай на шестиступой мехе (единственная и неповторимая).
  17. #157
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Кто то поставил от AEB без фазника, а прошить забыл
  18. #158
    день бодрый, нужна помощь, меняю гнц с електро на механический оригинал, где можно отключить програмно, заранее спасбищею. Киев
  19. #159
    Polo Аватар для BobBarker
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Приветствую. Есть у кого мертвый ГНЦ с рабочим клапаном в Нижнем Новгороде?
    VW Passat B5 1997г. ADR 1,8, DNZ - механоид. Обшарпанный годами серебристый металлик. Европеец
  20. #160
    Получено: 99
    Добрый день, коллеги!
    Задам теоретический вопрос.
    Исходные данные: пробег 360 с чем-то тысяч, смена масла каждые 8 тысяч примерно, давление на холодную выше 5 бар. После длительной стоянки сразу после запуска двигателя в течение 8 секунд наблюдается дизеление, потом мотор работает без посторонних шумов.
    Вопрос: стоит ли озадачиваться заменой ГНЦ или пока не мешать механизму работать?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 11:24
  2. Гидронатяжитель цепи
    от DOZZZENT в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 19:44
  3. гидронатяжитель цепи
    от Андрэ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 21:30
  4. Гидронатяжитель цепи
    от DOZZZENT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 09:25
  5. гидронатяжитель цепи
    от alex77rus в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 00:01
