Гидронатяжитель цепи. - Страница 7
  1. #121
    Passat Аватар для Павлушка
    Рязань
    Получено: 65
    Отправлено: 345
    cubbamep,Мне помогла в таком же случае замена маслонасоса
    A 5 FL
  2. #122
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Масло како залито в двс?
    А?
  3. #123
    Россия, Майкоп
    Если с вкладышами всё хорошо и сеточка на маслонасосе чистая, замена маслонасоса , только оригинал. Заменители предлагают много насосов, они подходят, но моё мнение они для двигателей без ГНЦ и давление выдают на холостых около единицы. После замены нового неоригинального на новый оригинальный давление подскачило на 0.5 Может конечно неоригинал был фуфло. Но это моё мнение. Мне кажется здесь экономия на насосе не уместна.
  4. #124
    Тоже долго мучался с дизилением движка пока не поменял цепь, и о чудо-этот шелест двигателя просто приятно слушать.
  5. #125
    Добрый день всем владельцам B5-х.
    У меня вопрос по теме: на днях был в сервисе и мне сказали что надо менять прокладку(прошу без шуток, ) гидронатяжителя цепи,мол подтекает не много.Что можете подсказать: надо срочно делать или можно так поездить(полгодика).Всем спасибо за советы.
  6. #126
    По умолчанию awm у меня такой же двигатель очень капризный
    Цитата Сообщение от imported_teas Посмотреть сообщение
    у тебя он просто гидро, а у нас он гидро-электро...
    Цитата Сообщение от Zhek@ Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток
    после капиталки застучал ГНц, до этого я его не слышал
    через три недели вылезла ошибка 16935, стер, больше не появлялась
    померял давление масла (хх - 1,1; 2000 - 2,5)
    появилась надежда что маслонасос не создает нужное давление из-за чего дизелит движок и начинает стучать цепь ГНЦ, поменял насос (стало хх-1,45; 2000 - 3,7)
    дизеление пропало, но тарахтение цепи ГНЦ осталось
    проверил ГНЦ вагом, клапан 205й работает, тест ГНЦ проходит, ошибок нет
    На холодную не тарахтит, надо минут 10-15 проехать чтоб начал тарахтеть. Заметил что тарахтеть начинает, после того как пройдет тест (проехаться немного на машине) если долго стоять на хх, стучит одинаково и монотонно, 30 минут стоял слушал не менялось ничего, глушу машину и завожу сразу же не тарахтит двигатель работает ровненько и четко, стоит только проехаться сразу начинает тарахтеть
    Завтра планирую снять клапанную крышку, проверить метки, на что еще можно (нужно) обратить внимание?
    приветствую! около полугода назад появилось такое тарахтение,решил менять гидронатяжитель с цепью,после замены все стало нормально,но недавно вновь стала тарахтеть при переключении передач.не пойму в чем дело,вы разобрались?
  7. #127
    Polo Аватар для qwerty12345
    Казахстан, Кокшетау
    Отправлено: 45
    Тарахтит и по чему-то температура ож стала расти. Кто что думает. Ехал никого не трогал когда обороты набирает металический звон слышу. Менял месяц назад турбу масленный насос, вкладыши, сальники клапанов. Неужели ещё на гидронатяжитель приехал
    Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
    VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
  8. #128
    Казахстан, Кокшетау
    Отправлено: 45
    Год назад менял башмаки на гнц с али заказывал
  9. #129
    Казахстан, Кокшетау
    Отправлено: 45
    Что посоветуете, ещё температура ож растёт. Это напрягает что ещё прокладку пробило что ли. Дыма из трубы не увидел, так как когда загорелась масленка и стала расти температура припарковал авто на АЗС. Теперь там стоит. Выходные придётся проводить в сто походу.кто что думает и на сколько выйдет по деньгам
  10. #130
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Если недавно все меняли, то детали нормальные еще должны быть, мож забилась сетка маслоприемника.
    А как вискомуфта себя чувствует?
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  11. #131
    Казахстан, Кокшетау
    Отправлено: 45
    Я уверен что это гнц, вот только думаю как тот раз брать башмаки или сразу гнц
  12. #132
    Казахстан, Кокшетау
    Отправлено: 45
    Ещё до ремонта за пол года пробил прокладку и км 50 ехал доливая воду. Понятно что перегрел, бошку не шлифовали накинули прокладку и все было збс
  13. #133
    Казахстан, Кокшетау
    Отправлено: 45
    Вискомуфту тож менял, осталось только радиатор и гнц с кольцами и мотор будет откапитален )
  14. #134
    Pointer Аватар для Хмурый
    МО. г. Воскресенск
    Здравствуйте! Два месяца назад был заменен фазорегулятор, цепь, была ошибка по сдвигу фаз и цепь гремела. Все было хорошо, но появились, спустя 2 месяца, сегодня ошибки:
    17937 Регулирование фаз газораспределения короткое замыкание на плюс
    16396 сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону
    Стираешь, они опять появляются, метки стоят как положено, клапан 205 щелкает при подаче напряжения, делал тест. Куда копать дальше? двигатель AWM
    Где находится реле, через которое подается питание на клапан 205?
  15. #135
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Клапан с оригинального фазника перекрути или купи оригинал
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  16. #136
    МО. г. Воскресенск
    Я сегодня свой клапан снимал, подавал на него напряжение, он щелкает, сердечник двигается, не знаю почему так происходит, собрал назад, на холостых когда работает, ошибка не появляется, в движении появляется ошибка по кз на плюс регулирования фаз и по сдвигу фаз в раннюю сторону. Нашел клапан б/у у знакомого, завтра поставлю, попробую
    Этот клапан отдельно продается разве?
  17. #137
    МО. г. Воскресенск
    В общем, поменял клапан фазорегулятора, ошибка по короткому замыканию на плюс регулирования фаз ушла, но осталась по сдвигу фаз в раннюю сторону. Куда смотреть дальше?
    Сделал тест в 94 группе пишет: Система в норме. Если так, откуда тогда ошибка по сдвигу фаз в раннюю сторону?
    ДПРВ может дурака валять?
  18. #138
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Если ошибка " сдвиг фаз в раннюю сторону, недостигнуто значение" то неисправен фазник или недостаточное давление масла на нем. Еще как вариант стоит не тот, не с вашего мотора.
    В 94 надо смотреть угол синхронизации
  19. #139
    МО. г. Воскресенск
    Если бы фазорегулятор был не тот, он бы сразу не прижился, а этот уже 11 тысяч прошёл. В пятницу буду менять ремень грм и ролики с натяжителем, сниму клапанную крышку, посмотрю метки
    В 94 надо смотреть угол синхронизации[/QUOTE]
    А как там посмотреть угол синхронизации?
  20. #140
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Заходишь в измерения в 94 гр и смотришь глазами
Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 11:24
  2. Гидронатяжитель цепи
    от DOZZZENT в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 19:44
  3. гидронатяжитель цепи
    от Андрэ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 21:30
  4. Гидронатяжитель цепи
    от DOZZZENT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 09:25
  5. гидронатяжитель цепи
    от alex77rus в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 00:01
