Непонятно откуда течёт масло, подскажите
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    По умолчанию Непонятно откуда течёт масло, подскажите
    У меня 2.8 BBG мотор, такое впечатление, что клапанные крышки подсекают масло, только до конца не понятно откуда оно там. Явных потёков нету, ощущение потения присутствует. Знаю, что возможно в этом виновата забитая ВКГ.
    Принципиально хочу узнать могут эти клапаны быть слабым местом в контуре клапанных крышек?
    Судя по фоткам свежий это налёт или нет?
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    На правах апа...
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Обычно это прокладка под ним:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=50945
    Россия, Казань
    Судя по фоткам масло подтекает постоянно но очень слабо.
    На эти клапаны давит давление масло магистрали.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Понятно, просто я обратил внимание, что этот налёт сконцентрирован на обоих клапанных крышках именно около этих клапанов, в других местах всё идеально чисто, саму прокладку видно меж крышкой и ГБЦ, вот и появляются вопросы.. Получается, что лучше прокладки поменять?
    привет не у тбя одного такая хрень вот тоже руки не дойдут поменять а надо. головки блока ууниверсальные вот и получаеться что под фазо регулятором стоит резиновое уплотнение я себе на герметик буду сожать на 1,8 мне момоглоё
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    То есть замена прокладок результата не даст, будет опять налёт?
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Вот пофоткал правую клапанную крышку.
    Обратил внимание на то, что по контуру прокладки всё сухо, а как видите по фоткам на ней масло есть, и около этого клапана фазовращателя налёт более маслянистый. Вторая левая клапанная крышка сухая совсем, есть только немного налёта около трубки ВКГ, но его мало и он более "древний", также около левого клапана фазовращателя также налёт есть, но не такой свежий.
    В макро сфоткал винт, обратил внимание, что из-за присутствия масло заливной горловины точки прикручивания правой клапанной крышки отличаются от точек левой. На левой в этом месте (между свечами) нет винта. На резбе свежее масло, такое ощущение, что течёт вообще из-под него, что в таком случае делать, прокладка там тоже же есть как я понимаю, она огибает прорезь под винт.
    Может ли так течь из-под горловины, хотя потёков около неё не заметил.
    Беларусь, Минск
    Получено: 29
    У меня на AWM дело было в прокладке регулятора фаз газораспределения, такая резинка в виде полукруга, так у меня вся сдубела и рассыпалась - вся задняя часть двигателя начиная от крышки была в масле.
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 766
    Отправлено: 786
    А может сначала помыть все? А потом смотреть где течет? На чистом виднее будет...
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Тоже про это думаю нужно будет присмотреться.
    Я уже про это подумал. Протёр всё, день отъездил, пока всё сухо было. Оно не так уж и быстро течёт то, посмотрел только, что под горловиной вроде нет никаких потёков. Винт этот тоже вроде сухой, потёков нет точно.
    Просто если бы текла прокладка клапана фазовращателя, то масло бы не смогло попасть на крышку, а стекало бы вниз..
    Вот тут это видно http://www.passatworld.ru/phpBB2/download.php?id=32352 ..
    Когда ты едешь, там сильный сквозняк;)
    Вентиляцию крышек проверь (если она есть).
    Если все чисто и работает, то остается замена прокладок натяжителей цепей.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Я щас снял все пластиковые крышки с двигателя, катаюсь без них, чтобы лучше был виден двиг, стал чаще на него поглядывать, хотя и раньше частенько проверял. Уже как два дня после протирки крышки масла на ней нету и рядом тоже нигде не видел.
    Что за вентиляция? ВКГ?
    ВКГ?
    Угу.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Я как раз думаю менять эти трубки пластиковые, ибо у меня они не чистятся, с них вроде не течёт, хотя не уверен. Думаю их прошлый владелец тоже не трогал, т.ч. поменять лишним не будет, заодно проверю грибок, масложёр в среднем литр на 5т.км. Просто с правой стороны, на правой клапанной крышке вентиляция ВКГ подходит сзади, а спереди как раз сконцентрирован налёт.
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=404&unit=F25006AD
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Вот ещё выложил фоток двигателя, подскажите особенно по последней, это нормально, что около трубки ВКГ такая концентрация налёта средней свежести?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.02.2012, 13:58
  2. МАСЛО????????????? Подскажите
    от qwerty-Q в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 00:20
  3. Течёт масло сзади двигателя - что делать
    от Тоха в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 10:10
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.10.2007, 09:10
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 10:22
