Service
Тема: Service
    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    По умолчанию Service
    при включении зажигания на приборке загорается СЕРВИС. в поиске нашел статью, про то как убрать эту надпись без Ваг-кома. но у меня это не срабатывает.
    есть какие-нибудь еще способы?
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    должно быть все просто, никакого бубна и прочих прибамбасов
    делал все по шагам???? в точности??
    Drive2
    Golf Аватар для GrayWhite
    7th_angel
    Ты не одинок, у меня тоже не срабатывает. И похоже поможет только ВАГ-КОМ
    Audi A4 AMB АКПП quattro 2002 года зелененькая такая, каких мало в Москве
    У меня скидываетяс по инструкции, но с первого раза ниразу не получалось.
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    ...полностью соблюдая все условия! эффекта ноль!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А капот закрывать пробовал?
    Россия, Подольск
    Ну не знаю... я как-то умудрился с первого раза сделать все по инфе с этого сайта
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    у мя со второго раза получилось.. так что пробуйте. получится
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
    1. При выключенном зажигании нажмите, и удерживайте в нажатом положении, кнопку установки на нуль под спидометром, см. рис. Кнопка (1) обнуления service-индикатора, показания которого высвечиваются на индикаторе суточного пробега (2).
    2. Включите зажигание и отпустите кнопку установки на нуль лишь тогда, когда на дисплее появятся штрихи – одно из изображений необходимого вида технического обслуживания. Если повторно нажать кнопку установки на нуль, то service-индикатор переключится на режим service INSP, см. рис. Расположение кнопки (1) установки часов и управления service-индикатором.
    3. Минутную кнопку установки часов с цифровой индикацией поверните вправо, а на часах со стрелочной индикацией кнопку вытяните. На дисплее появится следующая индикация "service–".
    4. Выключите зажигание.
    Написано так и ничего не получилось, а я сделал так:
    1. нажать кнопку 1, вкл зажиг, мигает "инсп серв" или "серв ойл", повторным нажатием выбрать какую инспекц нужно обнулить "сервис", или "
    [quote=passad]а я сделал так:
  1. STOP! Brake Failure! Service Manual!
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 09:55
  2. SERVICE уже мигает. Как убрать
    от SerGiy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 00:13
  3. Высветился service
    от MadHeaD в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 14:26
  4. Горит надпись Service 3000???
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 20:37
  5. Заморгал " service oil" как убрать?
    от Виталий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 11:04
