Непонятное урчание при разгоне...
    Казахстан, Астана
    По умолчанию Непонятное урчание при разгоне...
    Привет ребята!
    Вопщем, ездил-ездил я с непонятным урчанием. Что характерно, появлялось при разгоне (под нагрузкой), и, видимо, при раскрутке турбины - после 3000 об/мин.
    Думал, что причина кроется в лопнувшем интеркуллере - там в нижней банке есть заднее крепление, которое крепится через резиновое кольцо-крепление. Вот оно то у меня и было выломано.
    Снял интеркуллер, слил грамм 50 масла , промыл, заклеил.
    Заодно промыл форсунки, по имеющейся на нашем сайте инструкции.
    После сборке и пробной поездке отметил, что улучшился разгон с низов, чуть-чуть уменьшился расход, НО...
    урчание не пропало...
    Где то, по моему была недавно такая тема, поюзав поиск - не нашел.
    Что же еще может урчать?
    VW Passat B5+, 1.8T, 2001, AWT, АКПП-tiptronik, белый, климат, попогревы, ксенон СС.
    Россия, Мытищи
    Проверь систему выхлопа - может гофра надорвана. Или катализатор забит вообще.
    Казахстан, Астана
    Arty_Passat
    Спасибо! Проверю таки катализатор.
    я так понимаю, чтобы его проверить необходимо его снять - почитал несколько свежих тем про катализатор, где большинство форумчан его снимали или пробивали.
    А есть ли какие либо внешние симптомы, которые могут указать, что дело действительно в катализаторе? т.е. его забитость...
    Россия, Мытищи
    Тупой разгон, повышенный расход, ошибка по катализатору. Сканером еще можно смотреть - по показаниям, думаю - знающие люди подскажут где конкретно.
    Казахстан, Астана
    Уважаемые ГУРУ форума!
    Пожалуйста подскажите, где и как (в смысле в какой группе и т.п.) можно посмотреть через сканер ошибки по катализатору!
    Нашел тут земляка с ноутом и шнуром, если договоримся, хотелось бы проверить...
    Yamamitsu
    Кат надо проверять при помощи манометра.
    Казахстан, Астана
    Ребят!
    Вчера посчитали ошибки вместе с zhenisом, за что ему БОЛЬШОЙ респект
    И вот что появилось:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CC
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодирование: 26051
    Код Сервиса: WSC 30011
    WVWZZZ3BZ1P097456 VWZ7Z0Y3180320
    3 Найдены неисправности:
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-00 - -
    17763 - Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи
    P1355 - 35-10 - - - Спорадическая
    16622 - Датчик давления наддува: слишком высокий уровень сигнала
    P0238 - 35-10 - - - Спорадическая
    По ошибке 16825 - при открывании пробки бензобака ничего не шипит...
    16622 - снимал интеркуллер, и датчик наддува. Включал зажигание после этого... Мог ли компьютер записать эту ошибку из-за снятой клеммы (сомневаюсь )...
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00004
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Что это? Стеклоподъемник работает, двери блокируется нормально...
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 03 Komfortgerбt HLO 0001
    Кодирование: 00259
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - неисправен
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    не поняяятно...
    Кстати... Урчание не пропало... Что же может урчать то...
  1. Тупит при разгоне.Послесловие
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 12:30
  2. Тупит при разгоне
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 20:05
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 07:22
  4. Дергается при разгоне?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 00:17
  5. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 15:17
