Подклиневает супорт
    Россия, Калуга
    По умолчанию Подклиневает супорт
    Добрый день.
    Не расходиться доконца супорт на заднем колисе, вследствие чего стераются колодки. Направляющии смазаны, пыльник цел, под пыльнико то же все чисто. Вчем может быть дело? Может кто сталкивался?
    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    была такая же фигня, только на переднем колесе. колодки на левой стороне как новые, а на правой стер до железа. купил новые колодки, с помощью монтажки разжал суппорт, почистил и смазал, прокачал несколько раз, чтобы нормально ходил и собрал обратно. теперь все работает нормально.
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Андрей. А
    возможно коррозия внутренней поверхности тормозного цилиндра
    Добавлено спустя 43 секунды:
    вследствии чего он подклинивает
    - Всякое бывало.
    Россия, Калуга
    Не знаю.
    машина как 4 месяца из пендосии. Пыльник на цилиндре я подымал там зеркало, гризи нет все чисто. Один раз его вообще заклинело, правдо пока бил по болонику что бы снять колесо он отошел.
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    И что, постоянно ступица горячая?
    Россия, Калуга
    Ну судя повсему да. Еще когда наккатом катишся слышен писк с колеса, кагбуто туда писчинка попала. Но не всегда.
    Андрей. А
    Скорее всего - коррозия (и даже питтинг -ниже объясню ) наружной поверхности поршня-облазит хром. Уплотнительная манжета вставлена в проточку внутренней поверхности цилиндра, а поршень при попадании "плешью" на манжету-не возвращается обратно.
    К сожалению, даже при внешне исправном пыльнике-такие дефекты на поршнях не редкость. Влага в тормозухе есть, если ее заменой пренебрегают.
    Кроме того, считаю, что основным фактором разрушения хрома является следующее: чем больше поршень выходит из цилиндра-тем он более подвержен перекосу,т.к. часть поршня, которая являеся направляющей частью (юбка, тронк-как угодно назовите) выходит из цилиндра (уменьшается), а плечо боковой (тормозящей) силы становится больше. Поршень при перекосе (а тормозим мы часто) касается кромки цилиндра- вуа-ля имеем дефект покрытия.
    Чем дольше мы затягиваем с заменой колодок-тем вероятней такое развитие событий. Недаром к замене колодки приговаривают задолго до достижения ее металлической основы.
    В таких случаях переборка суппорта-откладывание проблемы в недолгий ящик. Замена суппорта в сборе решит проблему надолго.
    Не тяните с заменой колодок!
  1. На стоянке скрипит задний супорт.
    от Фигаро в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 19:46
  2. про супорт
    от krehdog в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 09:25
  3. супорт подскажите???
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 16:53
  4. Задний супорт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 16:24
  5. Скрипит супорт
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 13:36
