Всем привет!! Такая ситуация! Колодки сношенны на половину и на кочках начинают греметь на всю улицу, в предыдущий раз было тоже самое! Что получается все время менять на 50ти % ресурса?
Сообщение от Vlad900
начинают греметь на всю улицу, в предыдущий раз было тоже самое! Что получается все время менять на 50ти % ресурса?а прижимные скобы там правильно установлены?
1967s
Не знаю? Те колодки еще от предыдущего хозяина стояли, а эти когда меня все так же и поставил как и было
я бы проверил - возможно скоб не было уже до тебя...в "наследство" от прошлого хозяина...(это такие подпружиненные штуки из проволочного прутка...они как раз и не дают колодкам болтаться при износе)Сообщение от Vlad900
Такие есть! Одеваются по бокам супортов
подзакисло где то на скобах, наверное в районе где болты фиксирующие скобы сидят, снять колодки, проверить ход скоб, разработать если туго или не идет и смазать, и будет счастье
Passat B7 2011г., 1.8 TSI, 6МКПП
Passat B5 2000г., 1.8 ARG, 6МКПП, чёрный и ничего лишнего - был
| Получено: 6 Отправлено: 3 |
А с чего ты решил что это колодки? ИМХО надо смотреть на подвескуСообщение от Vlad900
Колодки сношенны на половину и на кочках начинают греметь на всю улицу![]()
КогСообщение от KYM
А с чего ты решил что это колодки? ИМХО надо смотреть на подвескуКогда едишь по кочкам чуть чуть на тормаз нажимаешь что бы машина фактически не тормазила и все, тишина!
| Получено: 146 Отправлено: 16 |
KYM
Проверяется легко, колодки это или нет. На ребристой дороге где колодки гремят слегка на тормоз нажимаешь и грохот прекращяется. Или по подвешенному колесу постучасть сбоку, при болтающихся колодках будет греметь.ИМХО надо смотреть на подвеску
Vlad900
Была примерно похожая ситуация год назад, обошлось заменой прижимной скобы.
Vlad900
Ну тогда вскрытие покажет
Добавлено спустя 1 час 10 минут 27 секунд:
Vlad900
Знаешь, вот еще одна версия родилась - отклеилась по какой-то причине наружная колодка от суппорта. Просто сам неделю назад менял передние колодки. На наружной колодке (на железяке) наклеен 2-сторонний скотч, закрытый защитной бумажкой, которую перед установкой снимаем, и наружная колодка приклеивается к подвижной части суппорта. Но этого для стука еще недостаточно. Что мы имеем: изнутри подвижная часть суппорта держится на пальцах, снаружи ее подтягивает к неподвижной части пружинная скоба, прижимая вместе с ней колодку к пазам.
Таким образом, чтобы стала болтаться колодка (ессно наружная - внутренняя зафиксирована в поршне) необходимо выполнить 2 условия:
1. Отклеилась колодка.
2. Сломалась/потеряла упругость пружинная скоба.
Примерно так![]()
KYM
Вот скотча у меня на колодках не было! А он на всех колодках должен быть? Я имею в виду по производителям! Только чесно я не помню какие у меня калодки стоят
Vlad900
Когда снимал старые - пришлось стукнуть по колодке, оказалась прилеплена к суппорту, новые ставил АТЕ - были с липкой пленкой.
KYM
Слушай! Я сейчас посмотрел и не понял принцип действия этой скобы, она должна с колодками соприкасаться?
Я сейчас посмотрел и не понял принцип действия этой скобы, она должна с колодками соприкасаться?![]()
Сообщение от KYM
А у меня между скобой и колодкой расстояние милиметров 5-7
Vlad900
Короче, на пальцАх сложно объяснить - скинь колесо, вытащи 2 пластиковые заглушки направляющих, шестигранником на 7 выкручиваешь направляющие пальцы, отверткой + пассатижи аккуратно выдергиваешь пружинную скобу из отверстий, и снимаешь подвижную часть суппорта. Это чтобы понять, в чем косяк, как должно быть уже сказали![]()
Поянтно!! Спасибо!
Была такая же проблема, оказалось, что износились направляющие пальцы № 3 на рисунке. При замене колодок, прикупил ремкомплект с втулками и направляющими пальцами. Заменил, теперь наслаждаюсь тишиной, никакого бряканья![]()
| Получено: 1,493 Отправлено: 2,114 |
Колодки гремят? Это возможно?![]()
Цилиндр же не возвращается в 0 положение...
Может это рычаги?![]()
Vasilich
выходит возможно, у меня гремели, при нажатии на тормоз звук прекращался.
