Не холодит клима
    Россия, Кострома
    По умолчанию Не холодит клима
    На улице +17
    При включении режима AUTO слышено включение компрессора с кратковременным падением оборотов двигателя. Электровентиолятор радиатора охлаждения включается. Трубка - одна холодная, другая х.з. (не теплая, не холодная). Ошибок на климе вроде нет (444 00). При включении температы в мин. и максимальных оборотах обдува, в салон подается воздух примерно 19-21 гр.С.
    Салонный фильтр менялся по осени, радиаторы промывались год назад.
    В чем может быть проблема???
    Прошлый сезон всё работало безукаризненно....
    Цитата Сообщение от --Andrey--
    Салонный фильтр менялся по осени, радиаторы промывались год назад. В чем может быть проблема???
    в салонном фильтре в первую очередь...за зиму он засоряется практически в 0...
    Россия, Кострома
    До той замены два года не менял и всё ок.
    Воздух то сильно дует....тока не холодный...
    Не может же он забитый так греть воздух...
    он и не греет...греет теплообменник, потому что засоренный салонный фильтр не дает достаточного напора забортного воздуха...
    ну если "дует" хорошо - проверь давление хладагента в системе...
    Россия, Кострома
    Об этом и думал...просто заправка 2,5к.р....вдруг не в этом проблема...
    Добавлено спустя 1 час 33 минуты 45 секунд:
    больше вариантов нет?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    --Andrey--
    Прозвони датчик низкого давления на магистрали, если разомкнут - нет давления.
    Phaeton Аватар для DmitrijLV
    Рига
    Получено: 58
    Отправлено: 21
    А винтелятор врубается?
    Россия, Кострома
    да
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    Тогда компрессор не должен включаться, для этого этот датчик и стоит
    Россия, Кострома
    --Andrey--
    Как его найти?
    И вроде одна из трубок холодная, когда включаю на холод
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Как его найти?
    На трубке вкручен. С разьемом и проводами.
    Если датчик 4-х контактный, одна группа на замыкание - высокое давление, вторая на размыкание - низкое давление.
    Россия, Кострома
    езжу с открытым стеклом
    Polo Аватар для Romal
    Симферополь
    Получено: 39
    Отправлено: 12
    У друга такой же мобиль один в один. Насос, вентилятор включался но холодил оч плохо. Оказалось маленькое давление. Заправили, все нормально стало, но к вечеру причина маленького давления увеличилась (всвязи с увел. давления), и воще весь конд. вытек (через трещину в датчике). Вот так.
    1.8T AEB 97, CX-5, T5
    Россия, Жуковский(МО)
    --Andrey--
    Заправка и измерение давления - разные вещи. Мне делали вообще бесплатно.
    Если в Люберцы не в лом приехать - дам контакт.
    Россия, Кострома
    Был на диагностике - с давлением в системе всё в норме.
    Говорят забилась какая то распылительная трубочка, хотят 3,4т.р.
    Что за трубочка такая? И реально ли она?
    По поводу двух труб под капотом ... какая из них должна быть холодная? толстая или узкая?
    Добавлено спустя 18 минут 2 секунды:
    на улице уже +23
    возможно, они имеют в виду дроссельный клапан...он установлен в магистрали перед испарителем и разделяет стороны высокого и низкого давления...
    в нем есть сетка-фильтр..она и забивается, обычно...
    а реально она или нет - отсюда не видно...
    насчет их толщины просто не помню - но холодной должна быть трубка выхода из испарителя в компрессор...
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 22:41
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 21:05
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.07.2009, 08:46
  4. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 15:59
  5. Работа клима!
    от wolf в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 11:42
