Зарисовка на тему воздушного фильтра - Страница 2
    Получено: 415
    Отправлено: 393
    Bazarov
    Вот же блин напугал Мне как раз сегодня его поменяли без снятия короба Надеюсь нормально собрали
    Polo Аватар для vladimir169
    Россия, Москва, СЗАО, Тушино, м.Сходненская
    вот так надо правильно менять фильтр
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Passat B5+ Variant, 2002г, 1.8T, AWT, АКПП Tiptronic 5HP-19, Motul 8100 X-max 0w40, черная кожа, WVWZZZ3BZ2E405160
    Цитата Сообщение от vaitek
    Bazarov
    Вот же блин напугал
    Я снимаю короб, я и так ставлю фильтр, а если аккуратно, и так потянет .....
    Дело как говорят -хозяйское, если можно фильтр поставить криво,
    то обязательно найдется такой "редиска", который именно так и сделает
    Цитата Сообщение от ksa
    лучьше в картинках для чайника!
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    vladimir169
    Vital
    Спасибо!
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Как то не задумывался о "криворуких"...- фильтра все и масло всегда меняю сам. Причем проконтрлировать геометрию установки всегда возможно- высота подьема крышки ВФ это нормально позволяет+пропылесосить, даже не думал, что у кого либо возникнет проблема, как у автора. Кнехтовские фильтра без проблем встают на уплотнители. А проблема как то очень давно была на Ауди-100 С4 2,3б подобная- никак не мог ровно впихнуть ВФ, неоригинал типа итальянский, название не помню, коробка желто-зеленая, причина- гуано резиновый уплотнитель кривой и слишком мягкий... здесь походу причина та же...
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    А что может быть из-за неправильной его установки?
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Отсутствие счастья и душевного спокойствия, связанного с непредвиденными расходами. Фильтр не фильтрует как надо- пыль через щели (см фото в начале) пилит ДМРВ и все, что дальше по схеме впускного тракта, ЦПГ...
    Автор чего ... темы Сергей Bazarov
    Образуются щели, через которые всякая бяка, пыль, песок гробят ДМРВ
    и т.д.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Цитата Сообщение от Vital
    Автор чего ... темы
    С кем не бывает...на ровном месте .
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    не ну с дмвр понятно а далее что?
    Вот у меня турба померла может из-за этого?
    а еще какие проблемы?
    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
    вот здесь ты прав на 200% и все из-за козлов на сто!
    а какая проблема то снял с датчика фишку снял крышку снял сеточку почистил хочешь весь короб снимай и в посудомойку его все чисто что до фильтров пользовался разными защелки у многих потеряны от крышки они собаки неудобные но надо хотябы две чтоб крышку прижать фильтр если он в размер любой встает просто неспеша надо слюбовью
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Мущины.
    Я рад за Вас, умелые и правильные парни, обслуживающие своего железного коня своими некривыми руками и не понимающие, как можно неверно установить воздушный фильтр.
    Я в эту тему буду спецово складывать все косяки по воздуханам, что б у вас не возникало мысли о надуманности этой проблемы. Было несколько случаев, когда мы вытаскивали из короба фильтра, размер которых был существенно меньше штатного...
    Ну а любители попальцовать умением менять фильтр без короба я скажу просто: из десяти приезжающих 1,8т на 4-5 задняя правая клипса либо отсутствует, либо не защёлкнута. И разглагольствовать о простоте её установки на место с фильтром Кнехт-Мале, например, я бы поосторожничал.
    Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
    У автора вообще проблем нет. И даже если они и возникают, то мало кто отседова в состоянии будет найти им решение...
  13. #33
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    еще какие проблемы?
    Теоретически могла сдохнуть и турбина. Грязь по вдувному тракту мимо фильтра идет в ДМРВ, турбу, потом в циллиндры- вот она и в смазке, калеча по пути всё... Всё это очень не есть гут... Если обслуживаюсь на СТО- предпочитаю топтаться рядом (знаю, это очень не любят специалисты, но...) заглядывая под руку. Неоднократно выручало- порваные пыльники шаровых при выпрессовке рычагов, незатянутые колесные болты. На позапрошлой неделе датчик температуры пытались без уплотнителя воткнуть (случайно заметил, нормальные ребята, просто замотались...).
    Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
    А вообще, надо иметь одно СТО (желательно, одного мастера), я пять лет обслуживаюсь у одного и того же человека, имею скидки на работы и запчасти- и честно говоря, вижу разницу в подходе к моим проблемам и проблемам "залетного" терпилы.
  14. #34
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Цитата Сообщение от KYM
    Цитата Сообщение от selia
    я так всегда меняю. а каким образом это может сказаться на ДМРВ???
    Ну это наглядно видно на 1-й фотке, и пескоструй для ДМРВ и не только для него, совсем не на пользу. Например, при первой замене фильтра на своей обнаружил, что одна из 4 защелок потеряна , конечно же самая неудобная в доступе, с той поры меняю фильтр с выниманием короба - это недолго и нестрашно
    ДМРВ - это легкий насморк, по сравнению с тем, сколько абразива в виде крупнодисперсной пыли попало на крыльчатку и частично в подшипник турбины, а так же в ЦПК самого двигателя за это время - вот тут уже гораздо серьезнее минусы.
    Показания даже на тот момент исправного расходомера будут с отклонениями - в связи с изменившемся сопротивлением впуска (фильтр еще и забит в хлам, так что там вообще забавно всё в совокупности) и ощутимой неравномерностью скорости потока .
    Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
    Цитата Сообщение от Hennedy
    Цитата Сообщение от rummi
    у фильтра, отображенного на фото, была в хлам разрушена уплотнительная прослойка с одной стороны
    вот с этого и надо было начинать...
    Дело не только в качестве уплотнительной отливки, но и в качестве самомого фильтрующего элемента - что стоит в том варианте - известно одному Китайскому Богу ... так что вот так экспериментировать на своём авто, как-то я не приветствую.
    Кстати, машина была из Америки, насколько я помню. Фильтр с момента покупки не менялся, вероятнее всего.
    Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
    Грязь и песок при неправильной установке фильтра см 1 рис. (фильтр установлен с перекосом) убьют ДМРВ.
    Может ты и мусор невытряхиваешь и сетка у тебя забита в хлам .
    Добрый день, Форумчане!!
    На выходных менял фильтр и обнаружил порванную сеточку. Возможно ли её поменять???
    Возможно поменять, возможно пропылесосить
    А возможно и выбросить, что ,на наш взгляд, самое правильное решение, особенно если у тебя трактор или чипованный 1.8t, стиль движения не овощной, и фильтр меняется регулярно 5-7500(максимум) км.
    Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
    Цитата Сообщение от Vasilich
    Shtirlic
    Ее тут рекомендуют удалять
    Настоятельно рекомендуют, обращаю ваше внимание .
  15. #35
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ну вот теперь облака развеялись и наконец то истина прояснилась
  16. #36
    Получено: 415
    Отправлено: 393
    Вообщем так. Напугал меня вчера Серега, причем очень вовремя тему создал. Мне как раз вчера фильтр поменяли. Хотел я сам его заменить, но потом решил фиг с ними с 200 рэ, руки чище будут
    Короче сегодня все разобрал нафиг и что я вижу, задняя правая клипса не защелкнута ещё хоть фильтр ровно стоит
    Спасибо Серега, ПЛЮС в репу получи и распишись. Теперь сам буду менять, ну их нах этих мастеров
  17. #37
    Golf Аватар для dima033
    Россия, Томск
    всем привет.извиняюсь что влажу в тему,но кто знает где взять защёлки на короб или от чего подходят???
    PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
  18. #38
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    rummi Вить,про сеточку это просто мега подсказка!!!!Помнишь,я тебе как-то жаловался,что машина то хорошо едет,то как-то не так хорошо?Так вот выяснил,что дело в злополучной сетке,которая быстро засоряется после чистки,когда я ее снял,машина просто полетела!!!Могу дать проехать на встрече как-нить,вот теперь ты увидишь как она тянет на низах Я еще сцепление поменял,так что теперь тебе будет попривычнее! Кстати,помнишь ты еще мне про тормоза говорил,что типо очень плохо тормозят,так вот качество колодок оставляло желать лучшего,кстати колодки за 80тыщ (которые наедил я) не стерлись даже до половины,кстати тоже в америке поменяные. Когда вы уже освоите 2.8,наверное к тому времени я приеду к Вам (исключительно на тест-драйв и диагностику) на другом коне...
    Товарищи,выкидывайте сеточки нах.. и ставте фильтр правильный и по-правильному....
  19. #39
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    dima033
    Защёлка - это отдельная деталь. Её можно спокойно заказать.
  20. #40
    Спасибо Серега, минус в репу получи и распишись. Теперь сам буду менять, ну их нах этих мастеров
    Так ты определись или спасибо или минус в репу
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Защелки воздушного фильтра.
    от imported_karuselshik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.03.2008, 17:58
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.02.2008, 00:47
  3. непонятный звук из корпуса воздушного фильтра
    от Сергей32 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 15:20
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 18:49
  5. Странный звук из корпуса воздушного фильтра
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 13:39
