Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Доброе время суток! Имею Passat 5 1999 1.9 TDI AFN, Мигает дисплей климата 15 сек. выдает код неправильно кодирован блок управления, больше ошибок нет. Проблема не включается муфта компрессора! Куда смотреть? Что надо проверить в первую очередь? Какой код надо ввести при програмировании блока климата?
Заранее благодарен
Спасибо: |
Получено: 237 Отправлено: 60 |
?xxxx: Compressor VersionСообщение от lexa150
0 = Internally regulated
1 = Internally regulated with temp. sensor behind evaporator
2 = Externally regulated
x?xxx: Vehicle Type
1 = Golf/Jetta (1J/9M)
2 = VW Passat (3B - <MY>)
6 = VW Lupo (6E/6X)
7 = VW Passat W8 (3BG)
8 = VW Golf Cabrio (1E)
xx?xx: Country
0 = Rest of World
1 = Japan
2 = USA
xxx?x: Engine Cooling
0 = w/o characteristic map cooling
1 = with characteristic map cooling
xxxx?: Equipment
0 = with outside temperature indication
1 = w/o outside temperature indication
думаю что кодировка должна быть 02000
Спасибо: |
при запросе кода вводить 02000. Да?
При такой неисправности может не запускаться кондюк?
Спасибо: |
lexa150
вагком есть?
Спасибо: |
я цеплял его TEXA
Добавлено спустя 12 минут 49 секунд:
и по неопотности сбил программу, но до этого он тоже не работал
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
через активацию вентилятор включается
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
завтра попробую досканально. за код спасибо
Спасибо: |
спасибо tecro! Прошил и все заработало!
Спасибо: |
Добрый день ! Дайте совет, кто сможет. Имею PASSAT B5.
Климаттроник перестал давать теплый воздух. Устанавливаю 26-28 все равно гонит холод. Стоит ли гнать в "Авто Ганза", где я всегда прохожу ТО ( 4 года) и где за это плачу бешенные деньги? Или эту проблему можно решить на обычном автосервисе?
Спасибо: |
Получено: 14 Отправлено: 0 |
можешь для начала просто считать с него ошибки и написать здесь то, что увидишь .. а мы подскажем, что дальше делать...Сообщение от александр федорович
Климаттроник перестал давать теплый воздух. Устанавливаю 26-28 все равно гонит холод![]()
инструкция :
http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=30
Спасибо: |
Сообщение от 1967s
инструкция :
Спасибо большое попробую![]()
Спасибо: |
[size=18]Сообщение от 1967s
инструкция :
Сделал как сказали: в памяти были три ошибки (для меня странные)
4F7 4F8 и 4FA
После того, как их стер, самодиагностика ошибок не показала 444-00
С нетерпением жду советов
Спасибо: |
01271 04F7 Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68Сообщение от александр федорович
в памяти были три ошибки (для меня странные) 4F7 4F8 и 4FA
01272 04F8 Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
01274 04FA Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
вот тебе и ответ - почему дует горячий воздух....регулирующие заслонки "глючат"...
климатроник по-прежнему не работает, как должен, или всё стало нормально ?Сообщение от александр федорович
если по-прежнему есть проблемы в работе, тогда :
1. провести адаптацию заслонок с помощью ВАГ-кома...если с первого раза не получится исправить ситуацию - сделать адаптацию 2-3 раза подряд..
http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=110
если адаптация не поможет, тогда -
2. менять приводы заслонок...( но это - весьма хлопотное и недешевое удовольствие...для замены указанных приводов придется полностью снимать всю переднюю панель...цена одного привода - примерно 100 евро)
Спасибо: |
[quote=1967s]01271 04F7 Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68Сообщение от александр федорович
[quote="александр федорович":3tty9v86]После того, как их стер, самодиагностика ошибок не показала 444-00 [/quote]
[url="http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?mode=article&k=110"]http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=110[/url]
2. менять приводы заслонок...( но это - весьма хлопотное и недешевое удовольствие...для замены указанных приводов придется полностью снимать всю переднюю панель...цена одного привода - примерно 100 евро)[/quote:3tty9v86]
Большое спасибо. Я не знал, что после диагностики может все наладиться само. Я проверял в подземном гараже, там на долго заводить нельзя.
Проверю сообщу. А Ваша ссылка по адаптации для меня "абракадабра". А три заслонки это три привода, т.е. 300 баксов не считая работы?
Спасибо: |
у тебя рядом - полно одноклубников с ВАГ-комом...умеющих им пользоваться...Сообщение от александр федорович
Ваша ссылка по адаптации для меня "абракадабра![]()
обратись с просьбой - и тебе помогут без проблем...![]()
300 ЕВРО...не считая работы...Сообщение от александр федорович
обычно - не может...Сообщение от александр федорович
Я не знал, что после диагностики может все наладиться само...но вот приводы климатроника - это зачастую такая "вещь в себе"...иногда они глючили даже на новых машинах...
Спасибо: |
[quote=1967s]у тебя рядом - полно одноклубников с ВАГ-комом...умеющих им пользоваться...Сообщение от александр федорович
300 ЕВРО...не считая работы...Сообщение от "александр федорович":11plkw7r
машинах...![]()
[/quote:11plkw7r]
пробовал тепло так и не дает. А повторные тесты ошибок не показывают. Можно объяснить доходчиво что такое ВАГ-ком?
Спасибо: |
Может кому-то интересно чем закончились мои проблемы с климатроником? Он оказался исправным. Был забит радиатор отопителя. Влетел я на 20 тыс.руб. 6- радиатор 14-работа
Спасибо: |
Получено: 84 Отправлено: 49 |
А как это выяснили?Сообщение от александр федорович
Перешёл в стан к ипонцам
Спасибо: |
Потрогали шланги подходящие к отопителю. Один оказался холодный.
Может его можно было промыть, но это им не интересно.
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 29 |
что значит неинтересно???!! это ваша машина в первую очередь! или, как я понял, деньгам в кошельке тесно ?!Сообщение от александр федорович
Passat B5 1.8T 20V,AEB.5МКПП,02.1997
Спасибо: |
"Мёртвому припарка", правильно сделали что поменяли, промывка только бы оттянула агонию.Сообщение от александр федорович
Спасибо: |
Получено: 71 Отправлено: 13 |
Скажите, отличаются номера климатроника с зеленой и синей подсветкой. У самого зеленая подсветка, но хотелось бы поменять на синюю.
