| Получено: 19  Отправлено: 75  |
					Сказок не бывает...Моя ИМХА так сказать..Толку то от притирки-диски повело..Теперь их только протачивать(это в лучшем случае)
B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
Jedem das Seine.. www.ladco.ru
| Получено: 2  Отправлено: 0  |
					Надо смотреть, если амплитуда движения диска есть, значит замена. У меня колодки TRW. 2-я замена![]()
					амплитуда?поподробней пожалуйста..
					Амплиту́да — максимальное значение смещения или изменения переменной величины при колебательном или волновом движении.
Тоесть если смотреть вдоль диска, и диск виляет, то крайнее левое и правое положение диска - это есть амплитуда!
					Ну,ну..спасибо-просветил...Только обьясни мне пожалуйста, как это будет выглядеть-определить визуально погрешность в миллиметр,два...На месте,не снимая диск тормозной..Без токаря
					DaveG30
растояние между колодкой и диском, оно составляет около1-2мм. Я думаю при оборотах ты увидишь гуляет диск или нет.
А так только токарь и то если выставит правильно.
					Тоже в принципе вариант...Но токарь я думаю надежней и точнее..
