Всем привет. Помогите советом пожалуйста. При торможении появилась вибрация.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Тормозные диски повело.
Я так понимаю это скорей всего перед? Это можно как нибудь проверить?
тогда бы руль бил от 80 до 120.Сообщение от Karlsson
балансировку колес не пробовал
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
не обязательно, но скорее всего. Мог перегреть, а потом в лужу. Вот результат. Бывают даже трещины. Это один из вариантовСообщение от MrBoss
скорей всего перед
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Сними колесо и прокрути диск тормозной вручную или вкл. передачу (если спереди).Сообщение от MrBoss
Ребята я в этом мало понимаю. Это визуально видно или как? Определить как это?
Проверь состояние колодок.
Колодки только поменял!
Вибрация по кузову или педаль тормоза вибрирует?Возможно колодки притираются.Сообщение от MrBoss
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
В первую очередь проверь состояние суппортов. Вибрация при торможении очень часто из-за загрязнения и закисания одного или обоих поршней.
Перешёл в стан к ипонцам
В принципе ориентир есть. Всем спасибо!
| Получено: 19 Отправлено: 75 |
Я поменял колоди(купил как оказалось фуфло) Они диски перегрели и их(диски) повело..Симптомы как у тебя-тоже при торможении вибрация..
B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
Jedem das Seine.. www.ladco.ru
100% какой то из тормозных дисков.проходили уже
Вот Блин! И я решил поставить колодки по дешевле! Видимо в этом причина. И свистят они жутко, когда нагреются.
Да,про скрип совсем забыл сказать-хуже "Газели" скрипит![]()
Я считаю что должна быть достойная замена оригинальным колодкам!
Все правильно,их навалом BREMO,ATE да куча короче,вот только по незнанию по первой фуфло берешь обязательно![]()
У меня это тоже первая замена![]()
[quote="MrBoss"]Вот Блин! И я решил поставить колодки по дешевле! Видимо в этом причина. И свистят они жутко, когда нагреются.
Пусть притрутся км.400, потом посмотришь, если это и-за выработки тормозного диска, а если диск повело только замена или проточка (если толщина позволяет)
