Гул и вибрация
    Россия, Брянск
    По умолчанию Гул и вибрация
    Встречал на форумах что-то подобное, но ответа не нашел.
    Такая беда: при движении примерно с 35-40 км/ч появляется гул, в виде прерывистого уканья (УУУуууУУУУууууУУУУ) с набором скорости, звук учащается. При этом при 40 км очень чувствуется вибрация на педали и по полу, с набором скорости пропадает. По всем признакам был праый ступичный подшипник (гул и вибра при нагрузке увеличивался), поменял подшипник, гул немного стих, но остался, вибрация осталась неизменной, если не увеличилась. Коробка автомат, на подъемнике разгонял до 100, ни гула ни вибраций. Если на ровном асфальте до 40 разгоняюсь, втыкаю N на зук это не влияет. Что это?
    Passat 1.8T 2002 AWM, EZS. Kalex chip.
    резина
    CT.PEH>|<EP
    Задний правый ступичный подшипник
    Россия, Брянск
    резина нет - менял колеса местами, звук на месте оставался
    С задним... буду смотреть, но колесо раскручивал, кроме потеров тормозной колодки ничего не было.
    Россия, Нижний Новгород
    Тоже самое было. Поменял подшипник, ни чего не изменилось... Через пару месяцев в другом сервисе приговорили тот же подшипник, поменяли и все прошло. До сих пор не знаю, или руки кривые были в первом сервисе или подшипник левый, брал на рынке...
    Россия, Брянск
    Передний был? Какой фирмы подшипник?
    Москва, м.Щелковское
    У меня точно один в один, вот так внутренний шрус накрылся, была вибрация и очень сильный гул, я читал книгу Passat и там черным по белому и было написано, что вибрация от внутреннего шруса, а тоже и подшипники менял и резину с дисками другую ставил и вот эврика сам и дошел до этого, поменял сначала один шрус с той стороны откуда звук шел и все пропало, прошла зима и сейчас другая сторона зашумела точно также и вот опять деньги готовить, а стоит он нормалек
    Да, передний. Фирму не знаю, дешевый какой то.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 16
    а у меня непонятный гул и вибрация на оборотах от 2000 до 3500
    что еду что на ХХ
    на небольших скоростях - незамечаю а вот когда на 5й и обороты выше 2000 - напрягает блин - раньше шелестел тихонько до 200км/ч
    подушки в норме, прикручены тоже вроде хорошо (надо бы проверить кстати ключом)
    посередине спереди тоже отцентрована
    CT.PEH>|<EP
    у меня просто на мазде 626 такое было: вибрация, гул, и педаль газа подергивающая в такт оборотов колес. Да, оказалась граната внутренняя - закусывала как бы, но стуков не было. После замены вибрация основная ушла, осталась мелкая и звук нехороший - оказалась резина. Сменил резину - все ок.
    Посмотри греются ли ступицы колес, тормоза. И равномерно ли. Ну и колеса подергать на подъемнике. Так на всякий случай.
    CT.PEH>|<EP
    Или подшипник бракованый или Mr85 прав задний правый))
    Россия, Брянск
    Если честно я до замены подшипника склонялся к внутреннему шрусу, но... Задний подшипник изучали сегодня вдоль и поперек, завтра если получится с другого пасика поставлю задний, не изменится - поворотный кулак, тоже не изменится, тогда уж шрус. Дело в том, что у меня длительное время при трогании, точнее я трогаюсь проежаю пару-тройку метров и спереди, как раз в районе внутреннего шруса был отчетливо слышен звук, похожий на щелчок или что-то подобное, причем этот звук позникал даже после непродолжительной стоянки.
    Сегодня заметил еще такое при вывернутом руле трогаюсь медленно и слышится один маленький короткий звук, как ось металлическая проворачивается в металлическом чем-то, похож на это по крайней мере.
    Ездил за город, ближе к точке назначения тормозил исключительно дигателем, потом трогал ступицы все были ледяные! Один раз только недели за две до этого трогал левая была горячее правой, но я это склонял к колодкам, у меня камень попал под нутреннюю правую и царапал с писком диск, я его вытащил, но писк остался и диск с 1-2 мм канавками в центре теперь.
    А-А-А был еще однажды момент, я заехал на я му после дня катаний и потрогал полуоси, так вот если не ошибаюсь, как раз правая в районе шруса была теплой, в отличии от другой полуоси.
  1. гул и вибрация при сбросе газа
    от EntuZiast в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.05.2013, 15:04
  2. Гул и вибрация после замены подушек ДВС
    от yos269 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 12:34
  3. Гул и вибрация при определенной скорости
    от Beke97 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 14:05
  4. HELP!!!Гул и вибрация!!!!
    от Andru}{a в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 10:56
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 12:32
