тормозные диски
    Polo Аватар для vladimir169
    Россия, Москва, СЗАО, Тушино, м.Сходненская
    По умолчанию тормозные диски
    подскажите мне подойдут передние тормозные диски ОТТО ZIMMERMANN 100.1216.50 и в чем отличие от 600.3236.50?
    И какие номера перфорированых передних дисков Brembo?
    Passat B5+ Variant, 2002г, 1.8T, AWT, АКПП Tiptronic 5HP-19, Motul 8100 X-max 0w40, черная кожа, WVWZZZ3BZ2E405160
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    09.5745.75 вот номер. наслаждайся.ток лучше с проточкой как ате брать.
    а что за проточка такая? можно фотку. И какой должен быть диаметр отверстия ступицы : 65 или 68 мм?
    Touareg Аватар для Karlsson
    это одно и тоже , разница в количестве штук в коробке 1 или 2
    ты взял диски с перфорацией, а проточка - это канавка волнообразная на рабочей поверхности диска, фото долго вставлять
    какие модели от ATE порекомендуете?
    ту что шла в заводской компл. авто, оптимальна на мой взгляд
    какой номер модели мне подойдут ATE Power Slot?
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 18:22
  2. Какие задние тормозные диски выбрать?
    от NAT в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 21:24
  3. Тормозные диски и колодки
    от Роман в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 13:50
  4. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 22:12
  5. ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 14:39
