| Получено: 52 Отправлено: 7 |
у меня когда левый шрус защелкал, то я почти 4 месяца так ездил, пока этот треск меня совсем не достал.А что можно и месяц другой поездить как щелкунчик =)))) Я так так сто раз делал Mr. Green В субботу заменил кстати =)))) Надоело в поворот без газа входить =))))![]()
| Получено: 6 Отправлено: 3 |
Макс343
Учти, что внутренний у тебя - трипод, если что меняется только с приводным валом, так что думай сам...![]()
Этот треск психологическое воздействие оказывает как надпись "BITTE TANKEN" на БК, когда в баке еще целых литров 8Сообщение от 7th_angel
Тут тоже самое... типа знай что ШРУС тебе надо полюбому менять, а я пока тебе мозг поклюю =)))))
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
В смысле вместе с приводным валом ???Сообщение от KYM
Макс343
ИменноСообщение от Makar 0.5T
В смысле вместе с приводным валом ???![]()
Спасибо всем, за советы...надо менять и не париться...
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
а еще один вопрос: замена прокладки натяжителя цепи, если не вовремя не поменять, чего будет?помимо повышенного расхода масла.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
p.s. точнее вовремя не поменять...
Засраный двигательСообщение от Макс343
а еще один вопрос: замена прокладки натяжителя цепи, если не вовремя не поменять, чего будет?помимо повышенного расхода масла.![]()
Кстати у меня шрус накрылся в самы неподходящий момент. Пятница вечер, после работы заехал на мойку, собирался ехать на загородную вечерину, и при выезде с мойки машина просто встала. Дотащили меня домой друзья на галстуке. И у тебя примерно так будет, если не поменяешь ))) Он, пад..а, накрывается имено тогда, когда этого совсем не хочешь и не ждёшь![]()
ПыСы: На вечерину я всё-таки поехал (не на своей машине) и не душно оторвался там![]()
Ты нас не путай [-XСообщение от Antoxa
2002 год, серебро, МКПП
У тебя ШРУС, а трипод - это совсем другое дело.
Менять его (как правильно замечено) вместе с валом надо.
Стоит он прилично - от $500. Менять его в профилактических целях накладно. А если не в нём дело?
Кто бы подсказал как его правильно проверять.
А ещё хотелось бы фото изношенного трипода посмотреть (именно изношенного, а не с разбитыми роликами. Такие фото я видел).
Не не не не -этого я не знаютрипод - это совсем другое дело![]()
ИМХО по наличию/отсутствию радиального люфта - дергать за вал вверх-внизСообщение от Чубук
Кто бы подсказал как его правильно проверять.- другого не дано
[quote=Макс343]Т.е., если захрустит, считай на шрус попал?а не хотелось бы... [-X[/quote:159zgozc]Сообщение от "петя":159zgozc
в зависимости от погоды...и износа пыльника. Т.е. , пока не захрустит.
Привет. Слышу хруст шруса когда трогаюсь с места на повернутых колесах. Дорогое удовольствие и где лучше поменять?![]()
Поменять самому можно в гараже. Гемороя часа на два, счастья от проделанной работы своими руками на гораздо дольше![]()
Я себе сам менял. Глаза боятся, а руки делают. Лучше при себе иметь книжку по пассатам. Есть там пару фишек, которые незнающий человек может проворонить.
Нее, братка[-X , сам не рискну, так как понятия не имею как "оно" там все устроеноСообщение от Antoxa
Я себе сам менял. Глаза боятся, а руки делают. Лучше при себе иметь книжку по пассатам. Есть там пару фишек, которые незнающий человек может проворонить.А про удовольствие от проделанной своими руками работы ты праФФ!!! На днях катушка системы зажигания сгорела, я купил все 4 в оригинале вместе с комплектом оригинальных свечей и сам все это дело поменял - ощущения непередаваемые
А если хрустит на прямой при нагрузке это наверняка трипод??? Или убитый внешний ШРУС тоже может на прямой хрустеть ???Сообщение от Чубук
Госпада!!! Кто сталкивался имено с хрустом трипода???
Что такое вообще трипод??? У меня тоже такая-же фигня...
У тебя по-моему нет трипода... У тебя оба шарнира и внешний и внутренний одинаковой структуры =))))Сообщение от Antoxa
Меняй сразу , голова будет меньше болеть. Понятно , что за две недели ничего не случится ( это при условии что погода нормальная). За машиной нужен нормальный уход. А что за проблема купить и поставить , работы на 2 ч. на СТО и по деньгам 1.100 р. макс.
_______________________________________
Passat 1.8T 2003 AWM
Я поменял и не стал рисковать!!!
Jeat
почитай предыдущие отзывы, там вроде тоже был хруст, а ограничились заменой пыльников. А лучше сгоняй на диагностику, там верный вердикт вынесут!![]()
Да, наверное так и сделаю, других вариантов нет((Сообщение от Макс343
Jeat
ТАК КТО НИБУДЬ СТАЛКИВАЛСЯ С ХРУСТОМ НА ПРЯМОЙ ПРИ НАГРУЗКЕ ГАЩЕТКИ ???![]()
