Приветствую всех. Купил на днях машину провёл диагностику и вывалило много ошибок хотелось бы понять в чём проблема.
Ниже привожу распечатку ошибок, и ещё сигналка не работает может из-за неё, или из-а комфорта она не рабатает, весь в сомнениях.
Если можите посоветовать толкового электрика, то буду очень признателен.
VAG-COM
Windows эмулятор VAG/VAS
Версия: Релиз 311.2-N
www.Ross-Tech.com
Сервис: Код Сервиа: 000 00000
Журнал Диагностики Суббота, 25 Апреля 2009, 19:45:17
ремонта:
Шасси: ЗВ - VW Passat B5
Скан: 01, 02, 03, 08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01
Контроллер: 4ВО 906 018 DJ
Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
Кодирование: 26051
Код Сервиса: WSC 00028
Кодов не найдено.
Адрес 02
Контроллер: 8D0 927 156 DD
Компонент: AG5 01V 1.815VT RdW 1314
Кодирование: 00103
Код Сервиса: WSC 00028 Кодов не найдено.
Адрес 03
Контроллер: 8Е0 614 111 В
Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
Кодирование: 0273004283
Код Сервиса: ВВ 24332 Кодов не найдено.
Адрес 08
Контроллер: ЗВ1 907 04 4 J
Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0006
Кодирование: 17000
Код Сервиса: WSC 00028 2 Найдены неисправности: 007 92 - Датчик давления в контуре климатической установки-Г12 9
35-00 - -01272 - Электродвигатель центральной заслонки-У70 37-10 - неисправен - Спорадическая
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17
Контроллер: ЗВО 920 809 В
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
Кодирование: 05125
Код Сервиса: WSC 00000
б Найдены неисправности:
00779 - Датчик температуры наружного воздуха-017
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
49-10 - нет связи - Спорадическая
80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
01330 - Центральный блок управления систем комфорта J393
4 9-10 - нет связи - Спорадическая
00476 - Блок управления топливного Hacoca-J538
49-00 - нет связи
Адрес 19
Контроллер: 6N0 909 901 Компонент: Gateway K<->CAN 0001 Кодирование: 00004 Код Сервиса: WSC 00028
10 Найдены неисправности:
49-00 - нет связи
01331 - Блок управления двери водителя J386
01332 - Блок управления передней пассажирской двери J387
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы J525
49-00 - нет связи
Зарание спасибо.
