Меняю 2 раз топливный фильтр.
1)При замене в первый раз, снял старый, поставил новый, подсоединил трубки, завёл (подождал), в какой то момент на 3-5 секунды затроил и вернулось всё на свои места как положено!
2)При замене во 2 раз (сегодня), снял старый, поставил новый, подсоединил трубки, завёл (подождал), в какой то момент затроил, нажал на педаль газа пару разиков для поднятия тонуса, и вместе с падением оборотов просто заглохла (БЕЗ чихов и пыхов).
Со стартера НИ В КАКУЮ, да и не стал его гонять, тросом дёрнули, завели, всё отлично, ни чихов ни пыхов. Выехал с гаража, проехал 300 метров, когда стал приближаться к светофору и отпустил педаль газа, машина тихо заглохла без всяких лишних действий, то есть вместе с падением оборотов, они упали на НОЛЬ. Сейчас машина стоит во дворе, что делать, куда поддаться, кому отдаться?
Нигде не течёт, всё поставил на места, хамутили на трубки и колечко на обратку!!!
ЧТО НЕ ТАК, где воздух?
| Получено: 365 Отправлено: 722 |
Воздух в системе. Нужно было в фильтр салярочки налить.
Теперь крути стартером пока не заведется.
Если нет, значит в мастерскую.
Прокачиают разными способами. Можно в бак давление воздуха подать. Я пркокачивал топливным насосом от инжекторной бензинки.
Так вопрос, где он воздух сосёт? Или он там гуляет?
Umberto31 прав, воздух в системе. Если опыта нет по замене фильтра и прокачке системы от воздуха поезжай в сервис. Сам в такой ситуации был, крутил стартёром, крутил, 2 раза акк. посадил, плюнул и соседа на крузере попросил до ближайшего сервиса дотащить.
DRaGeR
Он там не гуляетОн там стоит и ждет
Ты его туда запустил, когда филтр пустой поставил. Топливная система должна качать топливо, создавать давление. Но она не может. Так как там воздух, система завоздушена.
| Получено: 8 Отправлено: 9 |
можно прокачать таким способом: 1 чел. крутит стартером, 2 методично при помощи рожкового ключа ослабляет топливную магистральку которая подходит к форсункам.. спускается воздух и некоторое количество топлива ..... мне помогает![]()
VW TOURAN 2006 2.0 TDI BMN 170 л.с. DSG ЧЕРНЫЙ КОНЬ ОГОНЬ
VW B5 1,9 TDI AHH 1999г (Y), -ПРОДАН
svist4
У него НФ.
Не понимаю о чём ВЫ! так как не нужно ничего откручивать, и тем более отдавать в сервис. Если в системе воздух, то есть очень простой способ, зовёшь соседа , достаёшь трос и начинаешь кататься ЗА ЧУЖОЙ СЧЁТ![]()
Как только завелась, значит воздуха нету в системе, если повторно по истечению времени глохнет, то значит воздух попал снова в систему, и не нужно отдавать авто в сервис и откручивать форсунки, нужно устранить проблему - а именно источник ВОЗДУХА. И повторно позвать соседа. Если завелась то ВОУЛЯкатаемся
Вышел к своей ласточке, купил 2 хамута на трубки входа и выхода топлива, заменил оригинальные прищепки, и поджал в наглую обратку на самом фильтре, чтобы она ни на миллиметр не двигалась и не гуляла.
Завёлся, вроде едеттак отжёг у себя на районе, что даже соседи удивились
п.с.: по поводу - "Можно в бак давление воздуха подать. Я пркокачивал топливным насосом от инжекторной бензинки."
Снимаем с фильтра трубку ВЫХОДА, к ней сооружаем ШПРИЦ большой(предворительно набрав в него дизТопливо, ну и спустив воздух), через такие переходнички, чтобы была полная герметизация. Один человек крутит стартер, а другой со всей дури, точнее с максимальной силой (пока ваши сооружения держут такое давление) прикладывается к ШПРИЦУ. И ЕФФЕКТ будет уверяю потрясающий!![]()
Я сам 3 года в сервисе отработал! Просто с данной машиной не сталкивался и почему то стал грешить на этот фильтрик обратки, поэтому решил узнать у народа! Спасибо. Позже выеду прогулять ласточку, и сообщу как она себя вела!![]()
Сообщение от DRaGeR
А почему работал? Выгнали?Сообщение от DRaGeR
Я сам 3 года в сервисе отработал!![]()
К сожалению с авто я знаком с 6 лет, по началу именно работы, мне нравилось, а потом понял что ХОББИ и работа - это разные вещи!
Да и кризис задел всех. Поэтому на нашёл себе более приятную работу![]()
| Получено: 61 Отправлено: 14 |
И не забудь затянуть клапан для слива отстоя,на новом его еле прикручивают,возможно отсюда подсос воздуха,было такое.
Есть одно НО... - у меня стоит в баке насос, он при зажигание заполняет магистраль, поэтому она наполняется быстро, за счёт этого нету подсосов ручных! И ещё плюс к этому, я не с первого раза запускаю, а сначало 4-5 раз включаю зажигание, чтобы убедиться в магистрале, и завожу! Поверь не так всё страшно у меня по этому поводу!Сообщение от ksa
и кто топливный фильтр подключает пустым???![]()
а несудьба отсоеденить фильтр и залитьего а потом стартером мотать!
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Красавец, я бы тебе + респект сделал но не могу. Эта причина у меня пролетела 2 планом, после той что я убедился в сухости трубок сверху. Снял фильт и затянул, но дело было не тамСообщение от taxi6363
И не забудь затянуть клапан для слива отстоя,на новом его еле прикручивают,возможно отсюда подсос воздуха,было такое.![]()
У меня потом подозрения пали на уплотнительные два кольца обратки, но так как таких не было у меня на месте, пришлость давитьобойму фильтра фо упора насильно!
Поеду я, и если всё удачно, то отпишуНу а если нет, то думаю я появлюсь тут завтра
Ну вот и вернулся, всё как бы хорошо, но 1 раз когда я быстро набрал 120 км.ч она заглохла, но благо скорости набраной, я её завёл. Где то сосёт, но уже меньше.
| Получено: 2 Отправлено: 14 |
короче, DRaGeR у тебя завоздушилась система, никуда ехать не надо! выкрути свечи накала, крути стартером! через секунд 5 максимум 10 у тебя через отверстия свечей накала полетит распыленное топливо, как только это произошло, вкручивай свечи и заводи! удачи !![]()
пс насос в баке у тебя подкачивающий, а после стоит тандемный насос, он качает в магистраль где питаются НФ , если там воздух ты его выгнать сможешь только так!
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
в следующий раз когда поменяешь топливный фильтр, подсоедини шланг который идет с бака, к фильтру(разберешься какой), а выход с фильтра в бутылку или банку! включи зажигание ,насос накачает топливо,выключи зажигание и так до заполнения фильтра! как пойдет топливо из фильтра подсоединяй все как положено и заводи![]()
