уходит антифриз
    Россия, Киров
    По умолчанию уходит антифриз
    Привет всем. Давно настораживает то что антифриз убывает примерно за 300км до минимума и больше не уходит.
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    andru108
    Под машиной сухо, а ОЖ уходит?
    Вероятная причина - микротрещины в углах радиатора, чаще всего с внутренней стороны.
    ОЖ понемногу сочится оттуда и тут же испаряется, поэтому визуально под машиной сухо, а в углах радиатора зеленый налет
    Беларусь, Брест
    andru108
    Настораживает
    Уходить ей 3 пути:
    1. Негерметичность система охлаждения;
    2. В цилиндры;
    3. В масло.
    Определение каждого:
    1. Розовые подтеки/отложения(если высохнет) /лужи под машиной. Посмотри все внимательно, положи картонку на ночь под машиной.
    2. Будет дымить. Тем более с таким расходом. И у выхлопа появляется характерный запах.
    3. Уровень масла повышается. Появляется эмульсия в виде белесых "соплей". Посмотри под крышкой маслозаливной, на щупе.
    kwk
    По мойму тебе надо ОЖ поменять на G12. ОЖ у нас розового (рыжего) цвета. Никак не зеленого. Или ты имеешь ввиду окислы меди?
    Беларусь, Минск
    а если 600 км?
    посмотри по краям радиатора около бачков подтеки, еще можешь посмотреть за двигателем фланец пластмассовый с датчиками
    Отправлено: 13
    Я у себя долго искал проблему при тех же симптомах, казалось все сухо. При замене ГРМ уже на снятой помпе видно было пропуск небольшой. Обрати и на нее внимание.
    Кстати ещё такие симптомы:
    Купил машину в ноябре, и всю зиму доливал по чуть-чуть. В конце июля выдалась ужасная жара и 2 раза температура дигателя начинала переваливать за 90 градусов, но после перезапуска двигателя всё возвращалось.
    мне поменяли помпу.
    Потом жара спала и двигатель стал на большой скорости охлаждаться - мне поменяли термостат
    Россия, Москва, ЗАО
    Посмотри фланец!
    Это ты серьезно?
    Это она когда в нормальном жидком состоянии.
    А зеленеет - когда окисляется металл при ее протечке и испарении
    Беларусь, Брест
    kwk
    Ну, я предполагал такой вариант
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    andru108
    Проверь уровень и состояние масла в АКПП, ОЖ еще имеет такую пакость попадать в АКПП через трещины в радиаторе. У меня тоже нигде не потело и не капало, а ОЖ уходила. Попал на ремонт АКПП
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    имхо копать в сторону фланца или боковин радиатора...
    Доливаю ОЖ через день. Сегодня на сервисе поставили вердикт - замена прокладки головки блока. Сомневаюсь, однако. При работающем двигателе ничего не парит из выхлопной трубы. подскажите координаты знающего мастера. А то, блин, с этими "сервисами" несколько раз попадал.
    Получено: 3,949
    Отправлено: 4,763
    Александр_SH
    проверь на пробке расширительного бачка есть сажа? И еще если газит прокладка, то подтеки можно обнаружить под бачком на масляном фильтре.
    Казахстан
    Россия большая, или тебе без разницы где мастер будет?
    привет всем!!! AZM 2.0, 2001 г.в.
    подскажите пожалуста падает уровень антифриза. какждое утро под машиной с правой стороны мокрое пятно в районе радиатора. ЭТО РАДИАТОР ИЛИ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ?
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    А посмотреть-то не судьба? Если есть течь,то есть её следы в виде красного налета.Скорее-радиатор,но мобыть и с патрубка течет.
    Спереди справа вроде больше не от куда течь.
    А,блин! Патрубки вроде слева по ходу движения...
    Россия, Волгоград
    Получено: 28
    Отправлено: 55
    Александр_SH
    Согласен у меня так и было,при этом не парило и расход как у автора.
    Карел_age21, Спасибо за ответ!
    Видна только нижняя часть радиатора. Там влажно. А со стороны патрубков- слева сухо. Видемо радиатор....
    Доброго времени. У меня 1.9 TDI и сейчас такая-же проблема.ОЖ исчезает. через день подливаю водички. за 100 км может уйти на полтора-два сантиметра, на следующий день катаюсь полдня и все ровно,скока было-стока осталось, а неделю назад масло поменял, спустя два дня щуп смотрю, а там сопли какие-то чуть-чуть совсем- со спичечную головку. Я протер щуп и назад его, достаю- масло чистенькое. На следующий день в сервис на волгоградке на диагностику двигателя . Там посмотрели-пощупали,вердикт: все ровно у тебя с двидглом.Езжай-не парься =)) но ОЖ куда-то уходит???
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Александр_SH, Если ни чего не парит из выхлопной то точно разводят. Ищи мастера. Для эксперемента поднеси к выхлопной холодную железяку и подержи мин 2. На ней появиться конденсат. Если чистоя вода. то все нормуль, если с запахом антифриза то не разводят сервисмены.
    , VAG COM
  1. уходит антифриз
    от goodmann в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 12:30
  2. куда уходит антифриз?
    от dinozavr в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 21:25
  3. Уходит антифриз из под датчика
    от lysyi в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 23:20
  4. Уходит антифриз
    от Groovy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 19:01
  5. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 22:12
