Добрый Всем день. Помогите разобраться, выдавливает тормозную жидкость через крышку бачка. С тормозами проблем нет, никакие элементы не менялись. происходит периодически и не понятно от чего. В сервисе сказали что такого быть не может
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
привет !!
может в поворот на большой скорости заходиш она вылевается!!
ты не долевай поездий на половине бочка главное не меньше половины!!!А потом разберешся!!
Обычно сначала тормазуху дольют потом колодки поменяют
и так происходит!!
Когда менял жидкость месяца 3 назад, залил до половины бачка (между MIN и MAX). Через пару дней уровень поднялся до пробки, и стал переливаться через. я откачал опять до метки и все стало норм. А сейчас опять переливается. Откуда-то ведь она уходит? боюсь без тормозов на дороге остаться
спрасил у знакомого из сервиса,
говорит воздух в системе надо прокачать каждое колесо !!!
И вовремя прокачки следить чтобы бачок не стал пусытым ,а то все напрасно!!
вобше надо на яму - подЪемник смотреть : на месте течи будет мокро,
на улице уже сухо поэтому проблем не будет!!
или снимать на домкрате по адному колесу и смотреть!!!
попробуй еще одну вешь :заведи машину накочай педаль тормоза раза 3, и нажми на него, если уйдет да пола значит главный тормозной кончелся и надо менять
Спасибо за участие. и еще вопрос: а ремкомплект ему поможет или это пустая трата времени?
| Получено: 36 Отправлено: 49 |
а при чем ту течь?Сообщение от bon2008
тормозуха не уходит а наоборот приходит от кудато и выдавливается через крышку!
Замена тормазухи с прокачкой тормозов у нас стоит 500р.
меняют спец аппаратом под давлением ее в бак заливают и спускают с каждого колеса поочереди!вот тебе сразу и прокачка и замена!
на скока я знаю еслиглавному тормозному кирдык то он или ваще педаль будет твердая хрен нажмешь иль нажмешь а назад хрен!Сообщение от bon2008
У меня была такая хрень (но только в морозы) нажимаешь педальку а она как будтоки упирается во что то потом проскакивает и тормоза плохие! потом ваще нажал педаль а назад колодки не отходят!
чистил направляющие - хрен!
приговорили ГТЦ! купил стали менять а дело в итоге оказалось в вакуумном усилителе! пришлось и его менять! зато теперь тормоза мягкие аж непревычно!
[quote="bon2008"]спрасил у знакомого из сервиса,
Пасибо знакомому из сервиса! Решил сначала прокачать систему. Оказалось, что один штуцер еле затянут и попадал в систему воздух, но жидкость не вытекала. Надеюсь, что это не коварная периодичность снова сработала
