Проблема с Расходомером
    г. Владимир
    По умолчанию Проблема с Расходомером
    Парни, я уже как то поднимал подобную тему, но теперь в другом ракурсе.В общем машина стала сильно тупить и дёргаться.Сменил лямбду-зонд,все фильтра, свечи, дроссель - ничего не помогло.Компьютер выдал ошибку мол не работает расходомер "Замыкание на массу".Съездил на разборку взял другой расходомер.Пару часов машина проработала волшебно, никаких глюков.Но потом снова стала дергаться.Поехал вернул его и забрал деньги.На другой разборке поставили, подключи компьютер- ошибка следующая "Расходомер, замыкание на шину питания".Теперь стал сомневаться а в нем ли дело.Хотя когда трогаешь фишку на расходомере, вверх вниз, движок начинает сбавлять обороты и глохнуть.У нас во Владимире они новые стоят от 8000р.Не хочется выкидывать деньги на ветер.Скажите пожалуйста, в чем может быть дело?
    Движок 1.6 AHL
    Цитата Сообщение от ARAB
    ошибка следующая "Расходомер, замыкание на шину питания".Теперь стал сомневаться а в нем ли дело.Хотя когда трогаешь фишку на расходомере, вверх вниз, движок начинает сбавлять обороты и глохнуть...Скажите пожалуйста, в чем может быть дело?
    так проверь для начала проводку внимательно...вместе с разъемом...
    г. Владимир
    Да фишку и чистил ведешкой, и промывал.Не помагает.Такое чувство что внутри расходомера что то отвалилось...
    Беларусь, Минск
    Ты же НОВЫЙ ставил... Там то же ОТОРВАЛОСЬ???? Может проводок отошёл от фишки, тогда
    это не поможет..
    А судя по-тому, что
    так оно и есть..
    г. Владимир
    Не, новый я пока не решаюсь купить.На последнем расходомере с разборки фишку трогал и двишок стал кривляться.А можно как-нибудь проверить ДМРВ?
    Touareg Аватар для Karlsson
    Можно и проверить, но лучше снять лог, если нет опыта или вагкома, то замена на заведомо исправный ДМРВ решит твою проблему.
    Если ты почистил саму вставку можешь ее выбросить в помойку, ни чистить ни мыть ее нельзя.
    Проверяй проводку и разъем, или сам расходомер нерабочий попался, другого быть не может
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Дежа Вю
    Недавно был AHL 98-го с "один в один" симптомами. Резюме: коротили контакты внутри дмрв, замена дмрв как следствие.
  1. Лючек бензобака проблема с открыванием
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 01:34
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
