двигатель начал пребовать масло
    По умолчанию двигатель начал пребовать масло
    Всем ПРИВЕТ!!!у меня пассат 2000г двигатель1,8т APU пробег 120000км(родной,я первый хозяин)за последние 5000км сожрал примерно 1л масла.Мне говорят что это допустимый расход но нервы напряглись.Скажите какое потребление допустимо? и из-за чего это может быть? (снимал патрубок с турбины он сухой,говорят что могут колпачки уже начать умирать)
    Polo Аватар для sp1tfire
    Отправлено: 29
    1 литр на 10000 км -нормальное потребление
    Passat B5 1.8T 20V,AEB.5МКПП,02.1997
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Михаил 1972
    Здорова, вливайся.
    Михаил 1972
    возможных причин расхода масла просто уйма.
    ВГК, колпачки, кольца, турбина...
    Поиском пройдись, тем куча
    дорого будет методом "тыка" искать куда девается масло
    Touareg Аватар для Гога
    Россия, Северодвинск Беларусь,Орша
    Получено: 26
    А иначе никак-начни с малого! И в ПОИСК
    в книжках пишут что 600гр масла на 1000км это нормально,а вы что скажите?
    Отправлено: 29
    Это в каких книжках?? ИМХО это ненормально!!!
    Россия, Москва, Зеленоград
    Для начала глянь не подтекает ли на асфальт. может с картера (картер на герметике) или из под прокладки турбины. Ес все сухо, то просто не парься !!!!!!!!!!!!!! Это нормальный расход. Чем сильнее тапка в пол, тем больше расход.
    книжка которая довалась с авто при покупки
    Отправлено: 29
    600 мл на 1000км ????? Уважаемый, это не то что нормальный расход, это убийственный расход. Если конечно, нигде нет течи.
    а какое масло лучше использовать при пробеги в 120000км? мне в магазине советовали залить кастрол 10w60 говорят что оно специально сделано для турбированных двигателей
    Отправлено: 29
    В магазине тебе чепуху сказали.
    Почитай тут http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic53845.html
    А вообще то воспользуйся поиском.
    да надо подумать. Спасибо
    Я про 1л на 5 тыс км [-X
    А 600 мл на 1 тыс км это :burr:
    Добавлено спустя 4 минуты:
    Не думай а бери Мотюль X-Chess
    http://www.motul.ru/catalog/auto/engine/8100_xcess/
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    какое масло заливаешь ? в первую очередь смотри в сторону вентиляции картерных газов (конкретно - в сторону редукционного клапана (грибок)). Может сопливить картридж турбины со стороны горячей крыльчатки. Так же необходима визуальная ревизия подтеков на двигателе.
    При таком пробеге кольца и сальники клапанов можешь не брать в расчет.
    Touareg Аватар для Karlsson
    Если расход раньше был меньше, то ВОЗМОЖНО причина в паленом масле, как вариант .
    заливал кастрол 10w60.сейчас скоро замена буду думать на что поменять. вопрос такой, а где этот (((грибок)) редукционный клапан находится?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    тут (находится на напорном патрубке к турбине). При использовании
    там к этому пробегу уже . ВКГ нужно чистить/менять.
    НЕ заливай больше это масло...иначе не за горами замена колец, колпачков и турбины (ввиду масляного голодания онной...).
    ВКГ это что?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ВКГ это что?
    рекомендую воспользоваться этим для поиска интересующей информации.
  1. Начал потреблять масло...
    от SlimX в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 19:35
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 21:26
  3. Масло в двигатель ADR
    от Safonov в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 10:59
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 14:56
  5. Ответов: 110
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 10:59
