Замена масляного насоса AEB 1.8Т
    Латвия
    По умолчанию Замена масляного насоса AEB 1.8Т
    Доброго времени суток всем. Я здесь новенький, хотя в роли "зрителя" присутствую уже два года, с тех пор, как приобрел Пассата. Недавно - с месяц назад запищала лампочка давления масла. Собрал манометр, проверил, давление в пределах нормы, но пищит. Масло не ест. На всякий случай стал присматриваться. Поездил по "специалистам" - послушал сказок о том как масло на поворотах сливается в одну сторону и насос захватывает воздух В один прекрасный день давление упало (мерил регулярно). Приличных сервисов у нас в округе просто нет, а ближайшие официалы 200км и цены как на ремонт челнока "Буран" . Исключительно благодаря сайту и камрадам, здесь присутствующим вовремя ухватил суть проблемы, нашел слабое место и сменил масляный насос. Буквально час назад приехал из гаража. Все в порядке, давление появилось, пропал металлический шум, к которому я уже привык и душе стало спокойнее. Не буду описывать как меняли запчасть, во сколько это встало и прочее - это рассказано много раз до меня. Просто хочу сказать спасибо ресурсу и знающим людям, кто пишет сюда, за ваши советы и рекомендации. Спасибо!. P.S. Всем, кто спрашивает - юзайте поиск. Все, что случилось у вас, уже случалось у других и оно, скорее всего, здесь описано.
    Россия, Апатиты
    Гость
    насос оригинал брал?
    ".. пропал металлический шум, к которому я уже привык " Сколько привыкал? Давление? Шейки?
    Беларусь, Минск
    central3906
    " пропал металлический шум, к которому я уже привык "
    а ведь могло все кончиться очень печально, насос сменил - правильно сделал! это болезнь, в клапане давления пружинка теряет упругость и ппц
    Латвия
    Насос брал не оригинал, без маркировки, номеров и прочего. Ценой примерно 35еур . Машине хватит до конца жизни, надеюсь.
    Шум был примерно недели две. Не сильно обращал внимание, думал помпа. Она тоже уже не в форме, на днях пойдет под замену. Давление после замены - хх 2.5, 3000 - около 5, на высоких - ближе к 6.5 атм.
    Шейки? Не совсем понял вопрос, можно уточнить?
    Попутно открутил фильтр с охладителем, посмотрел обратный клапан. Наполовину уже был выкручен. Вытащил, посмотрел, по всему что все с ним в порядке, закрутил назад покрепче.
    Посмотрел сегодня ВАГКОМом (провод с компом есть, но здесь я пока совсем новичек). В связи с чем вопрос - почему не показывает ошибку на снятый датчик масла, когда меришь давление? Ведь в то же время снятый контакт с бачка антифриза видит прекрасно
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    central3906
    датчик кажет только после 2000 об/мин
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    При критическом снижении давления масла страдают шатунные вкладыши и шейки иже с ними
    Если это на хорошо прогретом моторе - тогда , хотя цифры вызывают сомнения...
    Passat B5, AEB 1.8T, 97 синий седан, пробег за 200т
    Латвия
    Вкладыши куплены и планировалось их заменить (благо комплект стоит 10еур), но менять не пришлось. Сняли один, посмотрели - практически идеальное состояние. Менять не стали - родные они и есть родные, пускай стоят. Манометр проверял сегодня на Audi A4 - у знакомого вытащен красивый манометр в салон, типа тюнинг . показания совпадают +/- 0,2 атмосферы.
    Мотор моего при проверке прогрет был дальше некуда - полчаса езды и полчаса не глушили. За цифры рад и сам . Еще поездит. Пробег за 200 - это 202 вчера было
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    Против моих на ХХ 1,6
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 22:55
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 00:40
  3. Замена масляного насоса АЕВ.
    от Bazarov в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 19:18
  4. Замена масляного насоса
    от Шигапов Алекс в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 18:41
  5. Замена масляного насоса
    от kirill в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 11:01
