замнеа ремня ГРМ
    Получено: 10
    По умолчанию замнеа ремня ГРМ
    замнеа ремня ГРМ
    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
    завтра буду менять ремешок , постараюсь сделать нормальный фотоотчет....
    Россия, Москва, ЗАО
    Жду с нетерпением
    Если можно, побольше информативных снимков
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от iva99380798
    замнеа ремня ГРМ
    завтра буду менять ремешок , постараюсь сделать нормальный фотоотчет.... Cool This
    вот сделал бы- и создал тему. А так... баян...
    Это реклама (анонс)
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от yey
    Это реклама (анонс)
    Pointer Аватар для kuzyka
    улыбнул
    B5+ 1.8 AWT АКПП-Продан
    Polo Аватар для barmaleich
    Россия, Сургут
    Вопрос.А какой двигатель?Что то подписи машинки не вижу.
    VW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Это реклама (анонс)
    а када фильму показывать будут ???
    мне пож-ста 1 билетик зарезервируйте, куда нить в середину зала )))) чтоб видеть получьше.
    А хоть на чем менятся то будет, если на ЗАЗ то это будет исторический фильм
    Drive2
    Получено: 10
    вы посмейтесь , а я поменял сегодня , завтр как время будет фотоочтет выложу , у меня 1.8Т двигатель АЕВ , а пока полюбуйтесь на предыдущий отчет по рулевой рейке...http://www.passatworld.ru/phpBB2/top...1.html#1273693
    Россия, ЯНАО г.Муравленко
    да...хотелось бы взглянуть на отчёт
    Беларусь, Минск
    да полюбовались уже. и оценили.. Но это не имеет отношение к замене ГРМ..
    вы посмейтесь
    Так сам дал повод...
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Получено: 18
    фотоочтет выложу
    iva99380798 обезательно выкладывай фотоотчет
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Получено: 10
    Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
    откручиваем болты крепления фар
    Добавлено спустя 41 секунду:
    Добавлено спустя 31 секунду:
    снимаем поворотники
    Добавлено спустя 33 секунды:
    Добавлено спустя 42 секунды:
    откручиваем третий болт крепления фары и болты бампера
    Добавлено спустя 37 секунд:
    Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
    снимаем верхнюю пластмасовую крышку защиты двигателя , воздушный фильтр
    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
    токручиваем нижние и боковые болты крепления бампера...
    Добавлено спустя 35 секунд:
    Добавлено спустя 43 секунды:
    откручиваем болты крепления замка капота...
    Добавлено спустя 23 секунды:
    Добавлено спустя 46 секунд:
    откручиваем остальные болты крепления "мордашки"...
    Добавлено спустя 29 секунд:
    Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
    снимаем бампер .....и видим.... ... , после откручиваем два длинных болта крепления уселителя бампера...
    после откручиваем три болтика крепления подфарника...
    Добавлено спустя 32 секунды:
    ...и собственно снимаем его...
    Добавлено спустя 36 секунд:
    Добавлено спустя 47 секунд:
    откручиваем металический уголок...
    Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
    откручиваем болты крепления "радиатора" ГУРа... и отводим его в сторону...
    Добавлено спустя 34 секунды:
    Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
    откручиваем болты крепления радиатора кондиционера... , снимаем разем датчика с него...
    аккуратно отводим его в сторону...
    сливаем антифриз через сливную пробку термостата (2) , и через патрубок (1)...
    снимаем патрубки указанные стрелками...
    Добавлено спустя 48 секунд:
    сниамем вентилятор...
    Добавлено спустя 39 секунд:
    Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
    т.к. у меня каробка автомат , то у меня еще и стоит радиатор коробки передач , нужно заглушить трубки идущие р кадиатору...
    Добавлено спустя 58 секунд:
    Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
    ...длее переходим к нашей цели...
    снимаем верхнюю защиту ремня грм , она на двух защелках сверху , снимаем натяжитель (1) и ремень , снимаем натяжитель (2) и ремень , и то же самое с (3)...
    Добавлено спустя 53 секунды:
    Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
    я для простоты выставил сразу перед тем как снять ремень все метки на шкиве распред вала и коленвала...
    на распред вале метка на самом шкиву и на головке (отмечены стрелками) , а на коленвале (см.рис №18) она стоит на нижней защите и на шкиве , когда снимим нижнююю защиту для установки ремня , меток не будет видно , я для простоты отметил их кернером на самом шкиве и на блоке... см рис ниже...
    Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
    стрелочками указано где я накернил кернером свои метки которые совпадают с метками шкива и защиты нижней (при условии что матка на шкива распред вала совпадает с меткой на головке рис №19...
    Добавлено спустя 27 секунд:
    Добавлено спустя 12 минут 55 секунд:
    когда метки выставил , снял ремень , ролик (2) , вспомогательный ролик (4) , гаситель колебаний(натяжитель (3)) , стрелка № 1 показывает на промежуточный вал , на нем нету меток , (т.к. двигатель АЕВ , и зажигание электронное ).
    установку ремня начинаем с коленвала , на натяжителе (когда он новый ) стоит шплинтик , его достаем в последнюю очередь , когда поставим ремень , вся "слабота" ремня должна приходиться на натяжитель , в книжке написано что поршенек нетяжителя дложен выступать на 25-30 мм , я ему не доверяю и проверял натяжку ремня старым методом - поворотом его на 90 градусов , когда все зто дело собрали , проворачиваем ключом за гайку шкива клоенвала двигатель на 2-3 оборота (свечки при зтом вывернуты) , и проверяем соответствие меток , если недобег или забег на зуб(зто по меткам на головке и шкиве распред вала когда на коленвале метки совпадают) то нормально , а если более , то необходимо перенастраивать(я пробовал раз 8 , у меня все равно то недобег на зуб то перебег на зуб получался) , зажигание электронное , и проблем с заводкой не должно быть , оно само поднастроит этот разбег на зубик
    Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
    ну вот собственно и весь страх... , глаза боятся-а руки делают , ничего тут страшного нету , можно еще менять ремень не снимая радиаторы ,просто на длинных болтах которые мы открутим(см рис №7) врутить их на место болтов крепления бивней, и по ним оттянуть вперед всю конструкцию крепления радиатора, я снимал , т.к. хотел почистить и помыть двигатель , всем удачи...
    А знаешь почему разбег на зубик ???
    Получено: 10
    1,8Т АЕВ двигатель , ремень 153 зуба
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    iva99380798
    молодец )))) тож добавил в репу +1
    Drive2
    Что это? Я заказал ролик, что ещё натяжитель нужно менять?
    Получено: 10
    обязательно , Петрович , если он у тебя есть
    Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
    еще на натяжителе у меня стоит вспомогательный ролик , я его не менял , поставил старый , т.к. не знал о нем
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.08.2005, 21:34
  2. Замена ремня ГРМ. Нужен совет
    от joker600 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 09:59
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 01:43
  4. Мини отчет по замене ремня ГРМ (и не только)
    от Alex Dem в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 02:26
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 10:42
