01044 не правильный код блока управления
    Россия, Уфа
    По умолчанию 01044 не правильный код блока управления
    Доброго времени суток всем. такая проблема.Загорелся чек машина B5 американец 2000г WVWMA23B4YE126917 .Подключил ваг ком посмотрел ошибки пишет 16806 ряд 1 Р04422-35-00 снижение эффективности основного катализатора. в кан шине ошибка 01004. первую убрал, вторая не убирается. проехавшись чек опять загорелся. 16806. кан шину не смотрел. ошибку стер,машина простояла ночь,проездив неделю (чек не горел) залез ваг комом 3 ошибки 16684 16688 16686. кан шина пишет 01044. Кто знает что это? Перекодировать или забить? В поиске пишут что это глюк программы. и еще вопрос, по ваг кому пробег отличается от реального на 5км.
    Россия, Москва, САО
    s@nek
    С ошибками по катализатору так и будешь бороться, т.к. у тебя машина американская, а вот шину данных достаточно правильно закодировать. В твоём случае должна быть кодировка 00007, проверь.
    Россия, Уфа
    @YS
    а как это сделать? ваг комом только начинаю пользоваться. подскажите если не трудно.Изменится ли что в работе двигателя?
    _________________
    Россия, Москва, САО
    s@nek
    1.Заходишь ВАГ-КОМ-ом и выбираешь 19-й адрес CAN-Gateway
    2.Затем выбираешь функцию 07-Coding
    3.В поле Software Coding вводим кодировку 00007 и выполняем кодировку
    P.S.: Кодирование б/у шиной данных на работу двигателя никак не влияет.
    Россия, Уфа
    @YS Спасибо. Сегодня попробую.
    Россия, Уфа
    Кодировку поменял. Ошибка исчезла.
    Здравствуйте.Пишет владелeц Passat B5 (1,6л,мотор ANA,г.в. 1999). У меня вышла ошибка: 01044-Неправильно кодирован блок управления. Подскажи, как перекодировать и установить правильные настройки? С уважением Михаил(Миха060773). P.S. Горе "механики" залезли в мозги моей машины.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    выше все написано
    смотри свою комплектацию
    • +00001 = Automatic Transmission (< MY 2001)
    • +00002 = Brake Electronics (ABS)
    • +00004 = Airbags
    если все это есть, то 00007
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    terco, Игорь, пинай народ периодически, не успеваем следить
    Миха060773, s@nek, Все ошибки расшифровывают здесь ...
    пользуйтесь Поиском и не баяньте ...
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 13:19
  2. Ремонт блока управления
    от Maksell в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 14:46
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 12:24
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 12:02
  5. Ремонт блока управления климат-системы
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 09:02
