В поиске был...
Может кто менял, а отчет не там сохранился.
Готов принять все дельные советы по данной манипуляции.
Менять собираюсь сам и только, т.к. масло убегает слишком быстро... 2л на 4 тыс. км !!!
greg-spb уверен что оно "там" утекает?![]()
1999 1.8T AEB - ПРОДАН
R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
| Получено: 7,432 Отправлено: 9,402 |
а уверен что коробку сам снимишь и поставишь?? сальник менять как два пальца 1 минута 2 с перекуромСообщение от greg-spb
Менять собираюсь сам и только,. самое главное это коробка. если у тебя автомать то еще сложней снять и поставить самому.
уверен, т.к. течь масла между коробкой и двигом и только, больше нигде не течет, не дымит.Сообщение от Михаил GE
У меня механика.
greg-spb
а коробку сам снять сможешь?
если да. то сальник менять там как два пальца. ничего хитрого там нету
greg-spb турбу менял? сними патрубок от интеркуллера нижний, так на всякий чтобы убедиться![]()
снимал, в турбе чисто як в новой, тьфу... 3 р.Сообщение от Михаил GE
А в чем сложность снятия коробки или её надо полностью откидывать ??
сразу поменяй ещё игольчатый подшипник коленвала и сальник первичного вала коробки ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
хотябы полностью отодвинуть так что бы можно было добраться до сальника. но лучше ее снять так как там еще надо будит откручивать маховикСообщение от greg-spb
greg-spb ну в одно лицо ты её не снимешь - завалит она тебяа так примудростей никаких особо, как и на всех авто :
1)отсоединить кулису (честно говоря не знаютоли в салоне разбирать толи снизу можно откинуть)
2)снять стартёр
3)далее подушки коробки снять - подперев её
4)болты коробки открутить и скинуть её
Вроде так, поправьте если что![]()
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Кулису отсоединить можно с низу + снять приводы.![]()
Maks S. точно, забыл про привода![]()
лучше сганять в сервис. отдать 3000тр. и они сами поменяют за пару часов.
сдаётся мне что у нас это не 3 стоитСообщение от AXel_23
отдать 3000тр.3 - это на тазе сцепление поменять
Скажем так: от 3000р![]()
ну хз. снять поставить автомат у нас от 5000 до 7000. тут ручка.Сообщение от Михаил GE
сдаётся мне что у нас это не 3 стоит 3 - это на тазе сцепление поменять
О наговорил-то...Сообщение от Артём 993ква
ща посмотрю екзист...
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
денег нет![]()
А делать буду на яме, так что досочку положу, штоб не упала...
| Получено: 29 Отправлено: 0 |
Да помоги тебе БогСообщение от greg-spb
А делать буду на яме, так что досочку положу, штоб не упала...![]()
| Получено: 2 Отправлено: 14 |
3 отдашь в сервисе и еще поломают на 5![]()
чего денег то нет?! Всё что я тебе назвал стоит КОПЕЙКИ. скупой платит дважды НЕЗАБЫВАЙ!!!!!!!!!!!
Автору!!!!поменяй игольчатый подшипник коленвала и сальник первичного вала коробки ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
