туго включается передача
    Россия, Люберцы
    По умолчанию туго включается передача
    подскажите знатоки,как найти тему по моему случаю...-плохо втыкается 1-я и задняя ..остальные получше..в общем иногда приложить силу приходиться ...что делать?
    Россия, Псков
    у меня так же,не запариваюсь,гоняю уже год,ухудшения во всяком случае нету...
    Россия, Люберцы
    там сверху направляющие пластик ...может сверху что можно сделать ...брызгал смазкой и ничего..
    Мож в сцеплении дело?
    если на холодную плохо включаеться передача то поверь это такая коробка как только масло прогрееться все нормально включаеться у меня так же думаю у большинства то же!Если хочешь улучшить переключение передачь нужно поменять масло на более густое говорят помогает!
    Казахстан
    втыкается плохо когда авто стоит или когда едет (вообщето заднюю ток при стячей втыкют) если когда стоит я бы не заморачивался, так почти у всех!
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    тоже присутствует данная проблема... туго втыкаются 1 и R передачи поезжу до лета и займусь коробкой... сниму посматрю что да как...
    Россия, Волгоград
    Похожая проблема и у меня. На холодную включаются все передачи на УРА. Стоит машине прогреться, 1-ю передачу ни воткнуть, а иногда все включается как по маслу.
    Молдова
    а у меня немного другая проблема....не всегда заходит во вторую передачу....после чего разгоняюсь с первой передачи иногда заходит нормально во вторую передачу а иногда надо подождать чтоб машина немного остоновилась чтоб можно было вторую поставить(всетаки 2-х литровый мотор хочется иногда на светофоре тронутся краcиво ).... может кто-то встречался с таким??????
    И у меня такая же беда Только у меня 1 и 2 на холодную плохо втыкаются! А как это сказывается на коробке?
    Россия, Люберцы
    кто нибудь разбирал может уже .. на счёт того что это сцепление тоже идея ...у меня не меняли точно..
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    аналогично... 180тыкм.. заводское сцепление... вот и интересно в чем проблема... как написал выше - жду теплых времен для снятия коробки и буду смотреть что да как...
    Россия, Люберцы
    может отпишешь сюда как будет ясность в чём проблема?
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    плохо включается это понятно,а дергания при трогании не наблюдется(возможно сцепление)
    Здравствуйте ВСЕМ. Хотелбы узнать ктонибуть решил эту проблему с включением 1 и 2 передачи, ато всё просматрел и так и непонел что делатьта? Уменя уже год наверно эта проблема, недавно поменял сальник штока включения перидач и масло долить пришлось гдето грам 700, настраивал кулису всё выстовил как в книжки написано и вроде стало лучьше но всеровно происходят иногда заедания как-буто чтото мешает на 1и2.
    Россия, Казань
    у меня такая же проблема,на холодную туго включаются 1 и2 также и3 не ахти но порсравнению с первой нормально.раньше у меня только первая туго включалась ,после поездки летом на море стали туго включаться передачи.когда прогрется могут и легко включаться и так же туговато как будто что то им не дает воткнуться.
    думаю стоит поменять масло у официалов,если не поможет тогда комплект сцпления.думаю других причин быть не может если конечно синхронизаторы не мертвые,но тогда бы они со скрежетом включались.
    если у кого решилась эта проблема,отпишитись чем лечили.
    PASSAT B5 2000г 1.8 ARG климат ручка седан черный металик.продан. B6 2008 BZB АКПП .
    Россия, Архангельск
    И мне очень интересно!! Все включаются хорошо кроме второй, залазит но с трудом, особенно если не в такт с оборотами двигателя. Менял масло, залил, густое, передачи вообще не втыкались, пока не проедишь 5 км, потом нормально. В итоге поменял снова масло, залил синтетику менее вязкую, стало проще, особенно на холодном двигателе.
    у меня всё тоже самое было, менял масло - не помогло, после плановой замены тормозухи как ни странно стало лучше втыкаться, но прошло 2 недели и все вернулось на курги своя, перебор коробки только поможет и замена сцепления. А так это всем известная болезнь Пассатов.
    Хорошо парни тогда скожите мне как можно опредилить ещё что сцепление умерает. Уменя с места трогается нормально если чуть газку дать то и с проворотом только свист резины.
    Россия, Курган
    Забавно, с похолоданием тоже стала появляться такая же проблема. Действительно - кто как решал?
  1. Туго включается первая переда
    от Vitaly34 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.02.2013, 18:11
  2. 3 передача начала включается "со звуком"
    от Alexey15 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 17:01
  3. Туго включяется 1я передача
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 15:30
  4. Плохо включается 2-я передача.
    от emilius в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 18:10
  5. Не включается первая передача КП
    от domovenok в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 18:40
