Иммобилайзер - Страница 2
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    alex1965_99
    ...в приборке, можно и в моторе глянуть на всякий.
    С аналогичной ситуацией (отключение иммо после прописки ключей) сталкивался часто, некоторые так до сих пор и катаются с неактивным иммо
    На некоторых экземплярах вылечилось через повторный вход и выход в приборку (через логин). Закономерности процесса так и не нашел бывают ещё варианты попытки прописать заведомо не подходящий транспондер. у большинства, все же, - вся процедура привязки проходила без вышеупомянутого бага.
    (а мигает лампа иммо на заведенной потому что машина работает на НЕ прописанном транспондере и при этом сам иммо НЕ активен т.е. - возможно пытался привязать "гранату не той системы").
    Россия-Питер
    енот
    Привет!!! Большое спасибо тебе!
    Как понимаешь логин я узнал Кстати,да,вроде бы с приборки я мог выйти и некорректно Пойду сегодня,опрошу ошибки на всякий случай и попробую корректно зайти и выйти из приборки.Насчёт "гранаты не той системы"-не чип мой-48-ой,прописался он нормально. Тут знаешь ещё есть мнение,вот чтобы всё заново не описывать:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=82645
    Если это(блокировка в мозгах двигателя) на самом деле так и она отключена,извините за выражение-какой дурак это сделал?-спрашивается(подумав-может он это и пишет сейчас ). А как включить её снова я так понимаю это-большой секрет.
    Есть у меня ещё вопрос по поводу корректного выхода из приборки. Когда заходим в приборку через пароль загорается пиктограмма ИММО,так вот её уже потом не погасить,я выходил из этого просто-снимал клемму,может в этом моя ошибка? Может есть более корректный вариант?
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    может и так...
    Попробуй войти, стереть все ключи, выйти (выход из контроллера в программе, отключить адаптер, выключить зажигание). Дальше снова войти, прописать количество, выйти после прописки последнего (при прописке каждого ключа лампа должна тухнуть) подождать 30 сек и попробовать. имхо, ты где-то нарушаешь процедуру привязки
    1. 11-Логин, (если значение пятизначное добавить 0 впереди)
    2. 10-Адаптация
    3. 21 Канал, вводим количество ключей в формате: Четыре нуля, затем число ключей. Например: Хотим 3 ключа, вводим 00003. Максимум можно ввести 8 ключей.
    4. Жмем сохранить, Лампа ИММО погаснет.
    5. Жмем выход, выключаем зажигание.
    6. Вставляем следующий ключ и включаем зажигание.
    7. Лампа ИММО загорится, и примерно через 2 сек. потухнет.
    8. Выключаем зажигание. Если есть еще ключи повторяем п. 5,6,7. Если нет, то:
    4. Адаптация завершена. (лампа ИММО моргнет раз обозначая окончание адаптации)
    5. Опросить память ошибок.
    Россия-Питер
    енот
    Спасибо! Да,похоже что-то не так немного делаю с алгоритмом прописки.
    Пойду ещё раз пытаться...
    Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
    енот
    Добавлено спустя 2 часа 48 минут 19 секунд:
    Порядок! в танковых войсках.
    Ключи стирать не пришлось. Обнаружено по ошибке в движке и панели,стёр их и всё встало на место,заводишь болванкой-глохнет,вставишь чип-заводится прекрасно.
    К енот-ещё раз СПАСИБО!!! тебе.
    Странно,конечно,всё-таки что это было,ведь когда я снова сувал потом для интереса болванку-эти же ошибки прописываются снова,но ИММО-работает. Да фиг с ним,чего голову ломать,заработало и хорошо!
    Вот ошибки:
  1. Глючит иммобилайзер
    от Vadik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.04.2006, 19:42
  2. ИММОБИЛАЙЗЕР
    от VOVKIN в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 20:31
  3. Иммобилайзер....(интересует принцип работы)
    от Андрей гарант в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 13:35
  4. Сигналка и штатный иммобилайзер
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 20:33
  5. иммобилайзер, разомкнуть какую цепь?
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 00:59
