Замена антифриза, промывка системы. ALZ 1.6
    Отправлено: 33
    По умолчанию Замена антифриза, промывка системы. ALZ 1.6
    Собираюсь поменять антифриз, в старом какой-то мазут, да и антифриз неизвестный похож сильно на тосол. То что лить в машинy нужно G12+ и как разбавлять я тут нашел. По поводу промывки вычитал что есть средство для промывки (винс). Собственно вопросы следующие:
    1) Как слить старый антифриз, в движках 1,6 ALZ как понял нет крана для слива. (где что отсоединять)
    2) Как лучше промыть печку? и как донеё добраться?
    3) Как правильно заливать новый антифриз чтоб не образовались воздушные полости?
    VW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 160 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    В поиске в подробностях расписано, смотри. В кратце: слить полностью можно только свинтив термостат либо помпу- без этого литра 2 все равно зависнет в блоке, либо сливать кипяток с прогретого движка откинув нижний патрубок с радиатора (кранчик там кстати есть, но убогий)- я так на АХЛ (а там крана нет) делал, но литруха все равно не влезла. Элементарно, только зачем- что не греет? Опять- мыть вместе с блоком Ц откинув термостат, или колхозить с подающим или сливным патрубком под лобовиком. Атифриз заливать оччччень медленно (расширительный бачок можно и не вывешивать вверх), давая выходить воздуху через нижнее отверстие бачка, ну а если не повезет и в печке пробка- пару минут на 2000 об- должно прокачать. Лопать поиск- там кулибины сидят!
    Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
    Шанс попасть на некоторые ЗЧ типа радиаторов печки и (или) ОЖ, особенно, если чачу видишь в расширительном бачке [-X ...
    Я недавно промывал систему, переходил с G11 на G12, промывал Хай Гиром для систем охлаждения (ок. 150 р.) потом три раза промыл дисц. водой, заливал минут 15-20 ждал (печку на полную включал) сливал. Залил G12 проехал около 150 км. опять слил, сплошная ржа, видать он и сам не плохо моет. Сливал отсоединяя патрубки.
    Отправлено: 33
    Кто-нибудь пользовался средством Radiator FLUSH AB505 производство фирмы ABRO США для промывки системы охлаждения? Есть какие-нибудь отзывы?
    Patagonia
    не стоит....имхо
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Про жижу не скажу, а промывка системы охлаждения ДВС обсуждалась неоднократно...лучше струи воды из садового шланга не вижу вариантов, имхо однако.
    Patagonia
    eto 1000 %
    Добавлено спустя 27 секунд:
    H2O - FOREVER!!!
  1. Замена масла (промывка).
    от Andrey706 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 11:02
  2. Замена антифриза
    от Serg_si в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.09.2006, 15:52
  3. Замена антифриза
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.09.2006, 16:42
  4. Замена антифриза и тормозухи
    от в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.02.2006, 21:17
  5. Замена антифриза
    от bars в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 09:32
